ullita Опубликовано 18 Января 2013 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 (изменено) паркет приблизительно такой, уже куплен. В оттенке не уверена, может, немного серее. Вот, синие линии - это стены, которые были, и мы их снесли. То есть было 2 спальни, длинная комната в правой части - планировалась ванная, но не было подводки. И коридоры. Изменено 18 Января 2013 пользователем ullita 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 (изменено) Сейчас я думаю, как спальню привести в порядок. Изначально на втором этаже было 2 спальни по 11-12 кв.м. Вот такие Нам это категорически не нравилось. Вагонка, зашитые балки, потолки 2, 30. И окна при ширине 180 невысокие и явно с неподходящими наличниками. Что мы на этот момент сделали: убрали все старые перегородки, обшивку потолка, перепланировку. Получили спальни около 14 кв.м и одну 12 кв.м. (плюс ванна). Наша спальня пока на стадии, когда перегородки и потолки зашпаклеваны и покрыты первым слоем грунтовки. Балки еше не чистили и не шлифовали - из-за этого неряшливый вид. Но показываю, чтобы легче было понять, к чему движемся:) Пока до нужного результата далеко. Это конфигурация спальни (дверь по стрелки, два окна, тонкая линия по границе скошенного потолка, начинающегося на 70 см от пола - в этой части пока стоит кровать, в остальной части скос начинается на высоте 220 см). Это вход. Дверь со стеклами, чтобы свет в коридоре был. Будет занавеска на двери и полог по балке перед кроватью. Это низкая часть спальни, где, наверное станет кровать. Собственно, она и стоит. Пока без изголовья. И вот такой аппендикс с окном. Вот, такая заготовка:)) Вопросы и с цветом балок, и стен, и по размещению мебели. Улита, очень красивая каменная кладка. Сохраните? Если да, то с цветом стен несложно определиться. Я бы выбрала потеплее оттенок белого, грязно-белого, оттенков льна. Я люблю "сложные" комнаты, потому аппендикс мне ваш нравится, к тому же он такой уютный, с окном. Пока предложу только картинки по цветовой палитре и балкам. Помещение не очень большое, я не стала бы тонировать балки в тёмный цвет, сделала бы их светлыми, может светло-серыми, со структурой дерева, чтобы гармонировали с полом (3-е фото). Вот несколько близких картинок. Там же есть и вариант дивана, который можно было бы поместить напротив окна. Изменено 20 Января 2013 пользователем perlina13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 (изменено) Вот некоторые идею по использованию аппендикса. Можно сделать Salottino, где было бы приятно понежиться в кресле и выпить чашечку кофе. Накидаю идей по мебели... Вам повезло, вы всё это можете купить:))) Под окном можно поместить комод, а напротив уютные кресла и столик, ну и ковёр, конечно:))) Мне кажется, что они в духе вашего дома и продолжают тему гостиной. Почти всё отсюда http://www.maisonsdumonde.com/ Изменено 20 Января 2013 пользователем perlina13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Попался вариант оформления маленького окна, может пригодится...и опять балки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 ПРиятно все-таки иметь собеседника!:) Спасибо, perlina:) Начну с того, что комната мне тоже нравится. ЕЕ минус - в кровать при любой постановке придется укладываться с одной стороны:)) Это было понятно изначально и нас с мужем устраивает, но решение, конечно, не традиционное:)) Есть один вариант "правильный" - именно он на фото. Но - изголовье получается не выше 90 см. Такого не купишь, а те, что нравятся не менее 110см. В общем, тут есть еще некоторые резервы, но буду по месту смотреть. Можно поставить кровать изголовьем напротив двери (боком), но что-то мне это не кажется хорошей идеей. Балки затемнять не думали. Для нас пока вопрос - оставить такими или немного припудрить белым. Пока не совсем определились, так как нужно с полом посмотреть, что лучше. Пол - дуб, но чуть затемненный, с дымкой легкой. А каменная кладка открыта мною - она была за гипсокартоном и в ужасном состоянии, заляпана цементом, штукатурка старая грязная. Так что я все убрала, помыла камни и оштукатурила заново. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Не знаю, хватит ли места...а если наоборот поменять местами кровать и зону отдыха? Под скат комод, перед ним кресла со столиком, а кровать в аппендикс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 (изменено) Я бы хотела очень простую спальню, вот как-то так, в смысле атмосфера такая Но при этом добавить немного романтики. Какую-то ткань легкую (лен, батист), небрежно свисающую с балок и закрывающую, когда нужно, кровать. Изменено 20 Января 2013 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Тогда и кровать можно с красивым изголовьем поискать..Ну, или кованую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Вот эта, показалась в духе вашего дома..Как вам? Ищу что-то похожее на вашу гостиную...без явного контраста.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 ..а если наоборот поменять местами кровать и зону отдыха? Под скат комод, перед ним кресла со столиком, а кровать в аппендикс? Да, так уже стояла, мы спали именно в этом аппендиксе летом. Но за смежной стеной ванная и слышно, когда вода льется. Хотя, возможно и не слышно уже, после того как сделали звукоизоляцию:) Но минус - то, что дверь открывается на кровать. Это ошибся столяр!!! Но аппендикс всего 190 см шириной. Кровать 140. И это окно выходит на дорогу и соседский дом, мне не очень комфортно перед ним:) Правда, звезды в него видны - это просто удивительно, как они там близко, прямо рукой достать можно:) Но в маленькое окно они тоже видны, но окно в сад выходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
