helenwise Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 (изменено) Я сейчас в ботаническом саду МГУ. Иначе говоря в Аптекарском огороде. Тут орхидеи размером с ладонь. Покопалась в грунте, там мох и уголь. Обычный уголь из костра, кусочки небольшие. Все листья орхидей залиты водой, где-то читала, когда только купила первую орхидею, что аккуратно с орхидеями: листья брызгать с осторожностью. Это чёрное не кора, а уголь. Слева под листом кора, она коричневая. Изменено 28 Февраля 2017 пользователем helenwise 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 (изменено) Изменено 28 Февраля 2017 пользователем helenwise 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helenwise Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 (изменено) Из дома добавлю ещё фотографий, их нужно сжать, очень тяжелые. Изменено 28 Февраля 2017 пользователем helenwise 7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xelena Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 Муж подарил 4 горшка с орхидеями. В одном как раз растет мох.. в других нет. Пока не поняла хорошо это или плохо. По поводу вазы - это случайно не Nina Glass ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xelena Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 7 минут назад, helenwise сказал: Я сейчас в ботаническом саду МГУ. Иначе говоря в Аптекарском огороде. Тут орхидеи размером с ладонь. Покопалась в грунте, там мох и уголь. Обычный уголь из костра, кусочки небольшие. Все листья орхидей залиты водой, где-то читала, когда только купила первую орхидею, что аккуратно с орхидеями: листья брызгать с осторожностью. Это чёрное не кора, а уголь. Слева под листом кора, она коричневая. То есть можно с дачи везти уголь из костра и класть в горшок с орхидеями? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 9 минут назад, Xelena сказал: То есть можно с дачи везти уголь из костра и класть в горшок с орхидеями? Я куплю уголь для костра и попробую его положить в вазу с орхидеями, потом расскажу о результатах. Мне кажется, что его используют как подкормку. 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 Поковыряй там, мож они еще что подкладывают! 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 (изменено) 9 минут назад, Agrippina сказал: Поковыряй там, мож они еще что подкладывают! Там охрана бдит, еле успела. Больше ничего не увидела. Мох у них длинный, надо Катю Крапивку попытать что это за вид мха или в интернете поискать. Там влажность нереальная. Изменено 28 Февраля 2017 пользователем helenwise Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 Ну красота же какая! 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 (изменено) Вот какую информацию нашла сейчас про уголь. Древесный уголь получают путем медленного (холодного) сгорания древесины при ограниченном доступе кислорода. Полученный таким образом уголь обладает следующими свойствами:1. Химически инертен и поэтому может пролежать в земле тысячелетия, не разлагаясь.2. Обладает высокой абсорбцией, т.е. может впитать в себя избыток, например, окислов алюминия, которых очень много в тропических почвах, и которые сильно подавляют рост корневой системы растений.3. Обладает большой пористостью и вследствие этого огромной общей площадью поверхности, если считать и поверхность пор.4. Древесный уголь в почве имеет уникальное свойство удерживать азот из воздуха и превращать его в доступные для растений формы.5.Древесный уголь в почве работает как катализатор жизненной активности биосферы гумусного слоя.6.В дождливые периоды помещённый в почву древесный уголь активно впитывает в себя влагу, а при засухах постепенно отдаёт, являясь своеобразным регулятором влажности почвы. На нём сорбируются водорастворимые питательные вещества из гумуса и удобрений. Присутствие древесного угля впочве кроме всего прочего угнетает развитие насекомых вредителей: исчезают нематоды и проволочники. Я думаю в Аптекарском огороде отличные кадры, поэтому я уже не сомневаюсь добавлять ли уголь. Изменено 28 Февраля 2017 пользователем helenwise 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
