ElenaZh Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Лен, сердечки лучше наклейками взять.. Совсем не эксклюзив и смыть легко.. . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Кстати, порассматривала тот сайт с трафаретами. Прям есть очень даже ничего. И могут быть над диваном. Лен, как идею со счетов не сбрасывай, трафарет от туда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Лен, сердечки лучше наклейками взять.. Совсем не эксклюзив и смыть легко.. . Сердечки можно на подушках сделать при желании, буду ей показывать еще варианты росписи на что-нибудь да согласится. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Кстати, порассматривала тот сайт с трафаретами. Прям есть очень даже ничего. И могут быть над диваном. Лен, как идею со счетов не сбрасывай, трафарет от туда. Лен, там много красивых идей, они мне как раз и нужны.))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alaska ivd Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Это кто сказал, что трафарет дешевле?:)профессиональный трафарет совсем не бюджетно... Это я сказала, конкретно про свой случай)А в моем случае - 3 рулона обоев обошлись в 12 с лишнем тыс. Думаю, что самостоятельное нанесение трафарета вышло бы дешевле. Но, дело даже не столько в деньгах. Просто на тот момент в голове сидели именно те конкретные обои и другие варианты оформления стены я не рассматривала даже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Чего-то я расстроилась от инфы про трафарет((( Неужто совсем никак самим не сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 И чем отличается профессиональный от непрофессионального?( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Видимо, кустарно получится, затекать под трафарет может, рисунок четким не получится... Хотя вот окмуф сама полоски рисовала на стенах, классно получилось... Но там ровные полоски, и то она на малярный скотч ругалась и кисточкой потом подкрашивала... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 (изменено) Чего-то я расстроилась от инфы про трафарет((( Неужто совсем никак самим не сделать? :sorry:/> Все можно сделать, но нужно потренироваться предварительно. Трафарет надо клеить на спец клей из баллончика, после каждого нанесения рисунка, трафарет нужно промывать и просушивать. Профессионалы обычно рисуют по трафарету штукатуркой рисунок получается объемный. Там вообще целая наука как правильно трафарет нанести. Изменено 18 Февраля 2014 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Лен , я , наверное , последняя вокруг твоего обалденного дивана хожу, Любуюсь ! Очень , просто очень Подходит . И сам по себе хорош !!!! Сейчас по скидк продают стол как у Акварельки Тыц на 120 , но не раскладывается 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
