helenwise
Квартира 123. - Страница 235
Способы креплений наличников и плинтуса из ЛДФ к стене:
Гвоздями или саморезами.
Жидкими гвоздями.
Саморезами с использованием дюбелей и монтажного клея.
Это я про ультравуд нашла. Но на жидкие гвозди надо как-то прижимать, пока не схватится
Полиуретановые, по 6 см.
Я так же напольный ультравудовский плинтус буду крепить. У меня заскок как у мужа Анюты. Мне шашлык из человечины в квартире не нужен.
Изменено пользователем helenwise
Поэтому и думаю, если не кисточкой - то как в этом случае баллончиком...
если баллончиком, то надо будет всю комнату укутывать в пленку. из баллончика краска ложится, конечно, идеально, но летучая, зараза. Причем это не будет понятно сразу. А вот как осядет...
Надежда, а краска из баллончика какая-то специальная или обычная? А вдруг окажется белее, чем потолочная? У меня и нижние и верхние плинтусы будут белыми (не в цвет свет).
И еще - из баллончика красить же надо, когда уже прикрепят потолочный плинтус? Не попадет краска на стены и потолок?
На краске обычно пишут номер по RAL . В комнате у меня потолок не белый , поэтому проблем не было . Но в кухне , прихожке и душевой - белый... проблем тоже не возникло . По любому , даже одна и та же краска на разных поверхностях выглядит по разному . Тем более на вертикальных и горизонтальных поверхностях . К тому же карнизы расположены под углом ... В общем , всё нормально получилось . А вообще , не вижу абсолютно ничего криминального , если карнизы будут даже и белее или теплее .... Даже специально так делают
У меня карнизы и плинтуса в разных помещениях по разному делали , потому что пришлось часть работы переделывать за 1-ой бригадой . Но вообще , если бы мне заниматься этим по новой...... то сначала бы красили , потом крепили ( клей , саморезы или гвоздики без шляпок ) потом зашпаклевать места с саморезами , а потом точечно подкрашивать места шпаклёвки . Как то так . А поскольку с напольными плинтусами 1-я бригада нагадить не успела ..... то именно так и делали . А поскольку плинтуса сначала покрасили , то никакой пыли из краски не было . Ничего никуда не осело
Стены красят , и обои клеят , всё равно , после установки плинтусов ... Потолок тоже . Но если нужно что -то закрыть , так для этого есть малярная лента и плёнка . А если точечно что - то подкрасить нужно , то во второй руке , что -то типа экранчика держать
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
Это как стены красят до? Мои сначала флизелин клеют, потом красят, потом доску кладут, потом плинтус. Ну с полом уже разобрались, что можно до и после покраски, везде свои плюсы и минусы
У нас тоже сначала пол уложат, потом напольный плинтус, притом плинтус надо уже покупать, чтобы его красить начали и краска высохла к приезду доски.
Слушай, а мы на "жидкие гвозди" всю жизнь плинтуса клеили. Я поэтому и не думала об этом.
Я когда покупала эту краску , чтобы покрасить раму , то смотрела , чтобы она ПС красила . Думаю нужно читать аннотацию на баллончике для каких она поверхностей .
Плинтуса и карнизы из разного материала . Кста , не советую плинтуса напольные брать из полиуретана ! Он для этого мягковат . Нужно или дюрополимер , это Orak Axxent или ЛДФ Ультравуда . Они намного твёрже
А для потолочных карнизов полиуретан вполне нормально . Для него ОБЯЗАТЕЛЬНО купите стыковой клей и проследите чтобы работяги им все стыки клеили . Иначе через полгода вполне возможно , что в местах стыков появятся щели мм по 3 !
А ЛДФ вообще нужно на столярный клей монтировать .
Лен, а разве обязательно шурупами? Я надеялась жидкими гвоздями обойтись. Ну стыки понятно, все равно шпаклевать. У мужа заскок, что шурупами обящательно попадут в разводку, пока неистребимый заскок
Не стоит нарушать рекомендации производителей ТЫЦ . От этого щели появляются
На Дюрополимер другие рекомендации , материал это совсем другой !
А какие проблемы с проводкой ? Разве она у тебя по стене везде ???? Как правило она в стяжке проложена и перпендикулярно поднимается к точке . Не ?
Жидкими гвоздями.
Я писала , что стены красят после плинтуса . Если у Вас малярный флизилин ... То это вместо обоев . А обои клеют после плинтуса и карниза ... К тому же щель стыка стена карниз/ плинтус зашпаклёвывается
У нас все наоборот: сначала красим стены, флизелина на стенах нет, потом укладываем пол, а только потом приклеиваем плинтус. У меня трубы в полу лежат, на саморезы плинтус ультравуд нам никак нельзя, а если трубы протекать начнут? Пока плинтус из стены вытащишь все стены раскурочить можно. А если мои любимые строители проводку пробьют? Даже думать об этом не хочу. А они могут, хотя они должны были зарисовать, где проводка расположена. Есть еще вариант плинтус делать с небольшим расстоянием от пола, только грязь там будет скапливаться.
Ой, блин, каждый раз с этой квартирой новые задачки.
У нас все наоборот: сначала красим стены, флизелина на стенах нет, потом укладываем пол, а только потом приклеиваем плинтус. У меня трубы в полу лежат, на саморезы плинтус ультравуд нам никак нельзя, а если трубы протекать начнут? Пока плинтус из стены вытащишь все стены раскурочить можно. А если мои любимые строители проводку пробьют? Даже думать об этом не хочу. Есть еще вариант плинтус делать с небольшим расстояние от пола, только грязь там будет скапливаться.
Мдяя . Но можно ведь и не Ультравудовские плинтуса сделать . А Дюрополимер от Orak Axxent. Только клеи лучше купить правильные , а не жидкие гвозди , на который работяги привыкли абсолютно всё лепить
а вы думаете, жидкие гвозди оторвать проще, чем открутить саморезы?
А проводка идет снизу? Просто там длинная палка плинтуса прикручивается (если на саморезы) в 3-4 местах. Чтобы попасть в проводку, это надо прикручивать именно под розеткой или выключателем. Это чтобы туда попасть как раз надо сильно постараться.
В общем, на саморезы тоже можно и вполне безопасно. Но выбирать, конечно, вам.
