Alisa0810
Ванная. Первые итоги (фото) - Страница 5
Спасибо! На счет люка - согласна, конечно, с вами. Смотрится он не очень, но пришлось на чем-то экономить, так уж вышло, что это оказался именно люк.
Алиса, а не планируете повесить над люком крючок (или рейлинг), а на него - полотенце?
Подскажите, пожалуйста, какая у Вас ванна, кто производитель. Тоже нужна на 1,60.
Может знаете, какой минимальное расстояние должно быть между стенами, чтобы была возможность ванну установить? Если ванна 1,60 - влезет она в проем 1,60 или какой-то должен быть зазор, чтобы ванну опустить из вертикального положения? Не знаю, понятно ли написала...
Ванна стальная Roca Contesa. Довольно бюджетный вариант. Но 1,6 ничего более подходящего вообще не видели. А вот на счет расстояния - точно знаю, что нам ее через верх вставляли, там зазор буквально милиметры, так как между стеной и ванной только узенькая полоска герметика, которая стыкуется с плиткой. Плитку соответственно клали от борта ванной, вот тоже не знаю, понятно ли написала. А вообще, это мне кажется, что все так было. Вечером постараюсь узнать поточней. А вы планируете своими руками делать?
Спасибо. Тоже смотрела Roca. Только чугунную. Своими руками не обойдусь, придется мастеров приглашать. Один говорит, что нужен зазор в 3-5 см, другой - что хватит нескольких мм.
Вы сначала устанавливали ванну, а потом плитку выкладывали? А за ванной есть плитка?
Да, конечно, сначала устанавливали ванну, потом от нее клали плитку. За ванной плитки нет.
И мне сначала устанавливали ванну, потом плитку и никакого зазора, только герметик.
Да, и у меня чугунная рока континенталь 160х70. ПО сравнению с делафоном глубже (правда я только залазила в нее и еще не пользовалась), да и цена подходящая, незаоблачная.
Почти завершен ремонт в санузле. размеры 1,6х1,6х2,7
На данный момент это единственное помещение в квартире, где основные работы выполнены
Вот и весь наш ремонт. Вчера дали отопление в квартиру.
Вывод: если нет той суммы денег, которая необходима, чтобы нанять бригаду профессионалов, которые сделают ремонт всей квартиры под ключ и будут гарантировать качество, лучше вообще не мучиться. Все остальные попытки сделать ремонт приводят только к потере средств, времени, нервных клеток. во всяком случае с нами вышло именно так. Пожили с новой ванной около 2х месяцев.
неужели из-за изменения температуры такие разрушения? одномоментно??
Дали воду, труба полотенцесушителя потекла, пришлось разбивать плитку и разрезать ГВЛ. Оказалось, что в трубе саморезом была проделана дырка. Критическая ошибка была в том, что перед укладкой плитки мы не попросили коммунальщиков заполнить систему водой. Ее не было все лето в трубах.
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: administration
      Здравствуйте, помогите найти обои. Производитель, или максимально приближенный аналог. Но лучше конечно оригинал, вдруг кто разбирается.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
