Фактура Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Эти торчащие наружу куски стропил (кобылки называются) можно нарастить. Т.е. стропилина опирается на верхнюю часть стены (мауэрлат), а к ней сбоку пришпилен кусок как бы продолжением стропилины. Ооооо, спасибки...... А в моём случае эти кобылки будут направлены вверх..... их не оторвёт если нарастить, интересно? надо мне сначала с углом наклона определиться.... посижу сегодня, почерчу разные варианты....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 На всякий...для легкости ориентации...если угол 45 - катеты равны... Если ширина 5 м, то и высота 5 м 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. kati906 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 (изменено) Мончегорск относится к горным и малоизученным районам, принимаем например снеговую нагрузку ближайнего нас. пункта, у которого пятый снеговой район, нагрузка 320кг/м2, по уклону кровли для односкатной крыши коэф равен 1 добавляем вес пирога к примеру : металлочерепица 5кг/м2, минеральная вата 200кг/м3, у вас допустим будет толщина 20см, это получается 40кг/м2, вес дерева 10кг/м2 итого 320*1+5+40+10=375кг/м2, умножаем на шаг стропил ( рекомендую по возможности подстроить под типоразмер мин ваты) 0,6м= 225кг/м погонная нагрузка на стропилину посчитала через программку проходит доска сечением 50*200 с коэф использования 54%, 50*150 не пройдет по нагрузкам (по прогибу) это на пролет 3м, т.е. с опиранием на перегородке, а не только на несущие стены надеюсь понятно)) Изменено 6 Ноября 2014 пользователем kati906 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 Катерина! Умница! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Фактура Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 Мончегорск относится к горным и малоизученным районам, принимаем например снеговую нагрузку ближайнего нас. пункта, у которого пятый снеговой район, нагрузка 320кг/м2, по уклону кровли для односкатной крыши коэф равен 1 добавляем вес пирога к примеру : металлочерепица 5кг/м2, минеральная вата 200кг/м3, у вас допустим будет толщина 20см, это получается 40кг/м2, вес дерева 10кг/м2 итого 320*1+5+40+10=375кг/м2, умножаем на шаг стропил ( рекомендую по возможности подстроить под типоразмер мин ваты) 0,6м= 225кг/м погонная нагрузка на стропилину посчитала через программку проходит доска сечением 50*200 с коэф использования 54%, 50*150 не пройдет по нагрузкам (по прогибу) это на пролет 3м, т.е. с опиранием на перегородке, а не только на несущие стены надеюсь понятно)) Фигасе...... почти как мой вчерашний расчет декретных..... вот мерси так мерси....... Спасибо огромное-преогромное!!!!!!! 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lakshmikaty Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 Детектив прям))))))) жуть как интересно читать)))))))) стока умного узнала, спасиба 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 (изменено) Удосужилась таки благодаря Кате, посмотреть на карту.... где этот Мончегорск... Европа.....однако, только оооооочень северная...слов нет Оль, делай уже 30 см утеплителя, там у вас меньше не может быть....а то я переживаю за вас....сииииильно Изменено 6 Ноября 2014 пользователем URBANA-BaNaNa 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 надеюсь понятно)) Снимаю шляпу. Прекрасный пост. Ольга, кровельное покрытие на Вашем строении можно любое. Какое нравится и попадает в бюджет, то и берите. Усиление возможно понадобится лишь для ЦПЧ... а возможно и не понадобится) Стропила 200х50. Утепление минватой 4х50 или 2х100 (разные продают упаковки). Поверх стропил обрешетку из доски 50-ки и туда еще 50 утеплителя заложил бы с перехлестом. Свесы кровли обычно 50 см минимум. Но в односкатном варианте лицевой свес большим делать все равно смысла нет. Просто определите эстетически, на свой вкус. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 (изменено) Катерина может и умница, я-тупая блондинка)))) ничегошеньки не поняла))) но в Фактуру верю!!!!!!! Изменено 6 Ноября 2014 пользователем Масик12345 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 Снимаю шляпу. Прекрасный пост. Ольга, кровельное покрытие на Вашем строении можно любое. Какое нравится и попадает в бюджет, то и берите. Усиление возможно понадобится лишь для ЦПЧ... а возможно и не понадобится) Стропила 200х50. Утепление минватой 4х50 или 2х100 (разные продают упаковки). Поверх стропил обрешетку из доски 50-ки и туда еще 50 утеплителя заложил бы с перехлестом. Свесы кровли обычно 50 см минимум. Но в односкатном варианте лицевой свес большим делать все равно смысла нет. Просто определите эстетически, на свой вкус. Кирилл, я Вас без аватарки прям и не узнаю))) или это такой опознавательный знак для нездешних?))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
