xemul Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Вот очередной большой балконный блок и конвектор Бриз из обновленной линейки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 когда выбирал вариант отопления для квартиры рассматривал конвекторы в замену всех батарей. из общения с кучей продавцов выяснил 1) конвектор без вентилятора для самостоятельного отопления помещения использовать можно если нет иной возможности ( все окна в пол, некуда батарею повесить) 2) конвектор лучше использовать как дополнительное средство отопления 3) чтобы конвектор без вентилятора работал более менее эффективно надо чтобы он был более 20 см глубиной, иначе эффективность циркуляции воздуха очень низкая. в итоге у меня 1 конвектор (там где батарею невозможно было) поставить взял minib потому как был в наличии и по внешнему виду мне понравился - аккуратненько все. разные продавцы неоднократно рекомендовали EVA - наш отечественный, фактически аналог minib Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 18 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Спасибо за отзыв, mikka, я уже подписался на БРИЗ :)))) Срок ожидания - месяц.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 18 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Спасибо за отзыв, mikka, я уже подписался на БРИЗ :)))) Срок ожидания - месяц.... В квартире очень тепло...я доволен конвекторами. Возможно это связано с тем что сами окна не выходят напрямую на улицу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amka Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Скажите, а зачем они нужны? Если в помещен и предполагается теплый пол ( или его не будет?) у меня в 2х комнатах ( 40 и 20 кВ) теплый пол, шаг минимальный 5 см, радиаторов нет, в одной комнате огно 3 на 2 м.( комнатуха бывший гараж, т.е первый этаж без цоколя) . На котле стоит 29С, в комнатуха 25C Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Скажите, а зачем они нужны? Если в помещен и предполагается теплый пол ( или его не будет?) у меня в 2х комнатах ( 40 и 20 кВ) теплый пол, шаг минимальный 5 см, радиаторов нет, в одной комнате огно 3 на 2 м.( комнатуха бывший гараж, т.е первый этаж без цоколя) . На котле стоит 29С, в комнатуха 25C Конвектор как замена обычному радиатору при монтаже больших панорамных окон.. его не видно, а функции свои по обогреву выполняет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 у меня теплый пол, шаг минимальный 5 см, Какими трубами сделан теплый пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Какими трубами сделан теплый пол? Предположу, что 16мм наверное с петлями уложен, иначе такой радиус сгиба не выйдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amka Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Рехау вроде, у них минимальный шаг 5см, трубы фиолетовые( если это важно) , но могу уточнить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Предположу, что 16мм наверное с петлями уложен, иначе такой радиус сгиба не выйдет. Минимальный радиус изгиба у пластиков около 5R самой трубы. Поэтому и заинтересовался. Хотя, если разложить петли улиткой, можно хоть вплотную трубы расположить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
