Glam
Конвекторы в пол - Страница 2
когда выбирал вариант отопления для квартиры рассматривал конвекторы в замену всех батарей.
из общения с кучей продавцов выяснил
1) конвектор без вентилятора для самостоятельного отопления помещения использовать можно если нет иной возможности ( все окна в пол, некуда батарею повесить)
2) конвектор лучше использовать как дополнительное средство отопления
3) чтобы конвектор без вентилятора работал более менее эффективно надо чтобы он был более 20 см глубиной, иначе эффективность циркуляции воздуха очень низкая.
в итоге у меня 1 конвектор (там где батарею невозможно было) поставить
взял minib потому как был в наличии и по внешнему виду мне понравился - аккуратненько все.
разные продавцы неоднократно рекомендовали EVA - наш отечественный, фактически аналог minib
Спасибо за отзыв, mikka, я уже подписался на БРИЗ :)))) Срок ожидания - месяц....
В квартире очень тепло...я доволен конвекторами. Возможно это связано с тем что сами окна не выходят напрямую на улицу.
Скажите, а зачем они нужны? Если в помещен и предполагается теплый пол ( или его не будет?) у меня в 2х комнатах ( 40 и 20 кВ) теплый пол, шаг минимальный 5 см, радиаторов нет, в одной комнате огно 3 на 2 м.( комнатуха бывший гараж, т.е первый этаж без цоколя) . На котле стоит 29С, в комнатуха 25C
Конвектор как замена обычному радиатору при монтаже больших панорамных окон.. его не видно, а функции свои по обогреву выполняет.
Какими трубами сделан теплый пол?
Предположу, что 16мм наверное с петлями уложен, иначе такой радиус сгиба не выйдет.
Минимальный радиус изгиба у пластиков около 5R самой трубы. Поэтому и заинтересовался. Хотя, если разложить петли улиткой, можно хоть вплотную трубы расположить...
