Lovespirit Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 ох, не было у меня никогда ПММ, трудно сказать ( 2 метра это от стояка, а от мусорного ведра - ну, 2 шкафа по 60 см между мусорным ведром и ПММ. а между ПММ и шкафом для посуды вообще один шкаф на 60 см - как раз чтоб самой туда встать симметрию будет видеть каждый входящий в кухню и первым делом. не забывайте. верхних шкафов нет, по центру - вытяжка, справа-слева от нее подвесы. вот к примеру фото Никты (прошу прощения, что без спросу). хочу нечто подобное ну согласитесь, что сдвигать в такой композиции совсем ничего не хочется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 по оформлению думаю пока так - колонны кремовый глянец, напольные шкафы - темный шпон. рассматриваю пока икею, но на всякий случай хочу просчитать варианты в паре других мест, вдруг дешевле получится? как-то так как думаете, нормально будет? или лучше все одного цвета сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 с другой стороны очень нравится эта кухня из икеевского каталога может не стоит намешивать цвета, тем более, была концепция про светлый интерьер? также, у меня подвис вопрос с фартуком и столешницей. ламинированную как-то совсем не хочется (хотя у Лигрон кажется есть красивые варианты), камень мы не потянем. к тому же было желание сделать столешку с фартуком из одного материала. вычитала на форуме про керилит. есть у кого-то опыт его использования? очень прельщает отсутствие швов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 поигралась тут немного в картинки на икеевском сайте смотрим только на цвет фасадов в сочетании с полом, без учета планировки и представляем, что верхних ящиков нет совсем вариант 1 Крем везде Вариант 2 Крем+темнокоричневый Какой вариант органичнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaArno Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 Мне видится похожим на хотелки, кухонные шкафчики можно по низу с подсветкой, Келли использует такой прием)) Идея с крелитом мне нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shirisha Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 поигралась тут немного в картинки на икеевском сайте смотрим только на цвет фасадов в сочетании с полом, без учета планировки и представляем, что верхних ящиков нет совсем вариант 1 Крем везде Вариант 2 Крем+темнокоричневый Какой вариант органичнее? Здравствуйте, у меня похожая кухня вырисовывается )), мне кажется, полностью светлые фасады добавляют некоторую легкость интерьеру, я за первый вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 Мне видится похожим на хотелки, кухонные шкафчики можно по низу с подсветкой, Келли использует такой прием)) Идея с крелитом мне нравится вы имеете в виду светодиодную ленту? ой, я у вас случайно нет такой картинки от Келли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 рассматривая картинки с кремовыми кухнями обратила внимание, что многие из них имеют серые столешницы, причем серый довольно насыщенный. в принципе, мне этот вариант нравится, но есть опасение, что темно-серый фартук "провалит" стену, которая и так утоплена в нишу. вот я подумала, может сделать полноценный фартук в районе плиты, а остальное - невысокий бортик сантиметров 20? типа как здесь: керлит можно вырезать как угодно, хоть лесенкой или вообще низкий бортик сделать везде, а в районе плиты просто сверху стеклом защитить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Холодильник около двери не нравится - переместить/встроить на другую стену, ущемив немного диван. Мойку с плитой поменять местами (мойка в правом углу - Вы левша?) Вы делаете симметрию, притом центрируете по плите/вытяжке, а мойка разбивает всю композицию. Центрируйте по рабочей поверхности, а мойка с плитой по бокам или делайте мойку центральным элементом на одной стене, а плиту - на другой, колонны - по бокам (в разумных пределах) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Холодильник около двери не нравится - переместить/встроить на другую стену, ущемив немного диван. Мойку с плитой поменять местами (мойка в правом углу - Вы левша?) Вы делаете симметрию, притом центрируете по плите/вытяжке, а мойка разбивает всю композицию. Центрируйте по рабочей поверхности, а мойка с плитой по бокам или делайте мойку центральным элементом на одной стене, а плиту - на другой, колонны - по бокам (в разумных пределах) если колонны по бокам, то на рабочую поверхность совсем не остается места ( а если холодильник поменять местами со шкафом, который справа от мойки? так наверное удобнее будет? по поводу центрирования - ориентируюсь на вариант, как у Никты (фото выше размещала), мне кажется так очень органично и красиво смотрится, и мойка не так уж и бросается в глаза. кран понезаметнее выберу. про мойку не поняла - при чем здесь левша-правша (простите уж бестолковую)? вообще, с учетом, что будет ПММ полноценная, мойкой планирую пользоваться по минимуму и не для мытья посуды, а для готовки. в правом углу она потому, что там стояк с трубами, показалось логичным, что проще шланг для ПММ протянуть на 2 метра, чем трубы для мойки, нет? вы меня пожалуйста, поправляйте, если я неверно рассуждаю, может показаться, что я упрямая, но я на самом деле все внимательно читаю и принимаю к сведению ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
