Schweinskarree
Обстановка ванной комнаты
Помогите, пожалуйста, с идеями расстановки мебели для ванной комнаты.
Размер: 2,49 х 2,31 м, высота 2,50 м. Пол - оранжевая плитка. На стенах белая плитка до высоты 1,90 м.
Месторасположение ванны, стиральной машины и полотенцесушителя - окончательное и бесповоротное.
Синий и красный кружочки - выводы с водой на высоте 52 см, между ними (и чуть ниже) слив
От правой стены до края ПС - 70 см
Ширина ванны - 75 см
Обставить нужно две свободные стены так, чтобы места для хранения было много, но комната не выглядела бы заставленной.
Хотелки:
- наличие хотя бы 2-3 выдвижных ящиков + возможны открытые полки для полотенец, во всём остальном не решились =\
- как-нибудь интересно использовать угол.
- полочка или низкий шкафчик рядом с ванной (для книжки-телефона =). Какое расстояние от края ванны до мебели следует выдерживать?
- стОит ли при таких размерах помещения засматриваться на раковину в 90 см или она будет смотреться громоздко?
Что-то, чем больше просматриваю картинок (все около-ванные темы в этом форуме прочитаны/пролистаны вдоль и поперек), тем меньше остается надежды на интересные мебельные решения...
Может быть, у вас возникнут какие-нибудь идеи?
Интересует всё - от советов по выбору и расстановки мебели до размышлений о возможных материалах/цвете мебели!
Раз у Вас плитка уже вся выложена, то значит выводы для водоснабжения и канализации тоже, да? Мне кажется, тогда место для раковины определено тоже, либо делать все эти трубы на виду, что не добавит красоты пространству, если не задумано по стилю так изначально...
Если я все правильно поняла, то о какой мебели идет речь, о каком-то дополнительном месте хранения, шкафчике?
Идеи нужны для всего, что перечислено в "хотелках".
Как правильно отметила zolotinka, выводы и канализация заданы жестко (см. кружочки на плане), но никакой мебели (шкафов и ящиков) нет вообще, её и ищем. Закрытые и выдвижные полки нужны под косметику и бытовую химию, открытые - под полотенца...
Мне хочется отойти от довольно-таки стандартных решений, когда вся мебель выстроена вдоль одной стены ("мойдодыр"+зеркало, пенал)... и придумать какое-нибудь интересное расположение полочек и шкафов. Может быть, за счет угла. Может быть, за счет не очень обычных вариантов самих шкафов.
Приветствуются также и советы-наблюдения по поводу того, как НЕ надо делать. Например, вряд ли стОит продлевать столешницу от мойки до самого полотенцесушителя, иначе будем натыкаться на нее при входе.
Или вот вопрос, заданный мной в первом посте: насколько близко к ванне можно ставить какую-либо мебель. У одного планировщика получилось без проблем нарисовать шкафчик вплотную к ванне, другой планировщик посоветовал отступить как минимум 10 см, чтобы вода не заливалась на поверхность шкафа.
#4 Schweinskarree
Я подсказать-то толком ничего не могу... Но понравилась картинка последняя справа. Вообще нравится под дерево или дерево когда стойки- шкафчики. Удачи вам :)
Lapusha, спасибо =)
Может, какие-то мысли будут по поводу цвета?
Делать ли корпус и фронт одним цветом? или тёмный корпус+светлый фронт? Глянец или под дерево?
Повторюсь - пол выложен яркой оранжевой плиткой, стены белые (тоже плитка).
    • Автор: Спутник
      Приветствую.
      Будьте добры, подскажите как быть.
      Старый фонд, квартира гребенка, ванна на кухне в углу у входа.
      Хочу снести стену между кухней и примыкающей комнатой и сделать кухню-гостиную.
      Кухня газифицированна, поэтому будут раздвижные двери.
      Санузел совместить с ванной.
      Могу ли я перемещать саму чашу ванны и отделить её от кухни перегородкой?
      Насколько глубоко я могу "откусить" от кухни пространство?
      Соответственно вход в ванную комнату с с/узлом будет из коридора.
      Рационально делать перегородку по стенке коридора, но могу ли сместиться вглубь кухни?
      Благодарю за внимание.
    • Автор: Meggi
      Здравствуйте!
      Купили квартиру, начинаем ремонт. Санузел был уже сделан предыдущими хозяевами, решили оставить так.
      Санузел совмещенный, всего 2.8 м2. Напротив раковины будет стоять стиральная машина.
      Нужна помощь с цветовым сочетанием. Мужу нравится вот это сочетание полосатой шторы и оранжевых аксессуаров для мыла, а меня смущает сочетание с бежевыми розами, а каким цветом заменить не могу представить. Совсем всё бежевое тоже не хочется, но хочется приятной "идеальности" помещения.
      Двери будут под замену, но позже, по плану они будут цвета венге.
      Не получается такое маленькое помещение хорошо сфотать, надеюсь понятно сочетание.
      Жду ваших советов, заранее спасибо)))
    • Автор: blizzardsnow
      Доброго времени!
      Это вторая моя тема про с/у, которую я создаю, первая
       ушла в архив и я не знаю, как её вытащить оттуда.
      Т.к. итоговый вариант выбран не был, ещё раз прошу помощи зала.
      Помещение:
      Пояснения: Комната планируется использоваться только как ванная и стиральная, для хранения поломойных девайсов и средств есть другое место. Унитаз планируется напольный, раковина - мойдодырного типа.
      Пожелания: Я очень не хочу, чтобы унитаз был расположен напротив двери. Пожалуй, это моё единственное пожелание. Оно ничем не объяснимо, кроме "мне не нравится".
      Вариант (№1), оставшийся из первой темы, который мне не хотелось бы использовать+ ещё 3 варианта на обсуждение:
      Из нюансов: 1. петли у С.М. справа, поэтому вар. №4 не самый удобный в плане размещения С.М.
      2. Шкафчик на зеркале у раковины везде будет слева, т.к. справа дверка к стояку.
      Ну и примерный визуальный план вар. №2.
      Очень нужны советы, мнения, конструктивная критика.
    • Автор: Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
    • Автор: LeskovPS
      Уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к вам с призывом о помощи!
      Совсем недавно мы с супругой стали счастливыми обладателями квартиры в сталинском доме и начали думать как и где нам все расположить, в итоге решили:
      1 - спальня
      2 - детская
      а вот с зоной номер 3 возникли проблемы, т.к. из неё мы хотели бы сделать кухню гостиную, с барной стойкой диваном и телевизором, при этом увеличить площадь ванной комнаты.
      Если у кого нибудь есть какая-нибудь идея по организации пространства квартиры и немного свободного времени просим вас поделиться ею!
      Будем вам очень признательны Павел и Дарья Лесковы.
