necto Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Набеги с ночевкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Или зал уменьшить, коридор расширить, и в результате получить небольшой пятачек грязной зоны совсем не на пересечении внутренних маршрутов) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Некто, конечно с ночевкой )))) для внучки))) вообще всё это мероприятие задуманно для них -баба-деда-внучка)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Apyatka, спасибо за первую мысль "на подумать" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bina Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Поняла, изолированная прихожая это когда внутренние маршруты по квартире через нее не проходят. Довольно редкий вариант)) вариант не редкий, и такой выбор у автора темки был)) Но можно и в такой квартире немного изолировать прихожку. Вот так, например: хотя тут, двери в гостиную лучше на углу разместить, как у Апятки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 А если вход в спальню сделать из гостиной? А вход в совмещенный санузел на месте входа в туалет сейчас? Получится, что заходить в коридор нужно только для выхода из квартиры.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Мне нравиться вот такой вариант , я б точно так сделала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 несколько фото с варианта по ссылке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Again Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 линейка однозначно...супер а если я правильно поняла то, все таки нужны две спальни, раз дочка ваша там ночевать будет?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 форумский глюк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
