Antuaneta
Укладка плитки
Здравствуйте дорогие форумчане!
Я начинающий дизайнер и ещё не совсем понимаю как правильно сделать раскладку плитки. Очень нужна квалифицированная подсказка, помощь, я бы так сказала в правильной укладке плитки. Два помещения соединённые арочным проёмом. Как правильно уложить такую плитку? Плитка 44х44 глянцевый керамогранит и укладывать под углом в <45, помещения 1, 2.
план раскладки плитки-Layout1.pdf
Где сантехника? Угол укладки не понятен.
Разрешите поинтересоваться, вы что заканчивали? Киевский архитектурно-строительный?
К сожалению высшее образование моё совсем не связано с деятельностью дизайнерского направления. Я проходила только курсы, на которых по раскладке плитки ничего не давали!
Это гостиная с коридором, а угол укладки 45 градусов. С плиткой я определилась и её уже надо покупать. Делала раскладку в автокаде, но незнаю откуда её лучше начать. Плитка среднего сегмента, испанская. Привозили уже на объект одного мастера, но толком ничего так и не поняла как её лучше укладывать. Сказал, что когда плитку увидит расскажет как её будет укладывать. Мастера посоветовали, сказали, что работает давно, окуратно. Что делать, ведь её нужно правильное кол-во заказать.
Я бы начал укладку от входа в помещении 2. К сожалению, не все размеры указаны, непонятно, будет ли симметрия относительно входа в помещение1.
Симметрия обязательна, поэтому и незнаю как лучше начать. Каких размеров не достаёт? Вот если я правильно поняла вас, это будет выглядеть так:
вариант раскладки1.pdf
Начинать между помещениями 1 и 2 . Это центр, на который будет падать взгляд всегда. И необходимо чтоб на нем не было перекусов и четко был выдержан угол. . А то что по краям в подрезку - всеравно под плинтуса уйдет
Площадь неправильной формы, везде соблюсти симметрию невозможно, нужно выбирать приоритеты.
сложный случай это когда больше одного проема..
здесь лучше без перебивки.. она мне всегда кажется следствием недостаточной квалификации или криворукости плиточника..
