Antuaneta
Укладка плитки - Страница 3
Сегодня поеду посмотрю, что сделал за три дня. Если что-то будет пофоткаю и выложу!
Все у вас достаочно хорошо выходит =)
Спасибо, будем надеяться! Правда плиточник всё равно ушёл!
Help!!! Плиточники на помощь!
В срочном порядке мне надо дать размеры для строителей, они будут в санузле из кирпича выкладывать стенку, в которой будет полка. У меня есть сомнения по поводу высот, чтоб потом с плиткой не просчитаться. Подскажите, может надо немного откорректировать. Схему прилагаю. Крестики для плитки будут самые маленькие 1,5мм. Плитка Azteca Iris 333х460. Напольная плитка толщиной 8мм.
план раскладки плитки санузел 2 этаж-Стена с ванной.pdf
Делайте нишу на 2...3 см больше расчётной. Когда клеится плитка "недостающее " можно доростить обрезками плитки, ГКЛ и т.п.
полку сделала на 2см больше и ещё на 2см выше от пола начала раскладку по стене, правильно ли?
Правильно, и боковые размеры полки увеличить на 1,5 см.
Боковые особо роли не сыграют, так как полка по ширине может быть и меньше + там плитка будет подрезаться. Мне самое главное правильно отбить высоты от пола.
