Antuaneta Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Да продавцы, конечно. Поддон изготовлен из литого мрамора с антискользящим покрытием. Фирма RAVAK Galaxy Pro. Но дело не в этом. На данный момент ниша под душевой поддон строго совпадает с размерами поддона. Когда уложат полностью плитку с трёх сторон, то ниша естественно уменьшится в размере тем самым плитка будет заходить на поддон. Как в таком случае делать примыкание? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 У меня пока в голове крутится такой вариант: купить керамические фризы, может даже угловые найти если таковые есть, и приклеитьна герметик к поддону, а по верх него уже пустить плитку. Или может не морочать никому голову и поставить пластиковый, который предлагают производители RAVAK? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Устанавливаете поддон. Зазоры между стеной и поддоном - заполняете герметиком, силиконом нейтральным. Потом клеите плитку, зазор между поддоном и плиткой 2 мм заполняете герметиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Устанавливаете поддон. Зазоры между стеной и поддоном - заполняете герметиком, силиконом нейтральным. Потом клеите плитку, зазор между поддоном и плиткой 2 мм заполняете герметиком. Спасибо, а что вы скажите по поводу моего варианта с фризом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Ваш вариант с фризом имеет право на жизнь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Ваш вариант с фризом имеет право на жизнь. Но как я понимаю, есть какие-то "но"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
