osa29 Опубликовано 22 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 Посчитайте, пожалуйста, и мне из агломерата. Кухня параллельная, столешницы белые прямые. 1. фронт 163х62 с отверстиями под мойку 53х46 см подстольного монтажа (Blanco Subline 500-U), варку 29х52 см (http://www.ikea.com/...ducts/40237152/), дозатор моющего средства. 2. островная часть 140х80. Пунктиром отмечен 20ти сантиметровый свес Без бортиков, закруглений, простая прямоугольная кромка с минимальным закруглением (чтоб не острая была) Какая толщина возможна без сильного увеличения стоимости? В чем главное отличие агломерата от иск.камня типа монтелли? Синим - стены, зеленым - столешницы. Главное отличие искусственных камней (акриловых пластиков) от кварцевых агломератов, в эксплуатационных свойствах. Пластики бояться высоких температур ( более 150 градусов), легко царапаються. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burka52 Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Здравствуйте, не могли бы вы подсказать примерную стоимость двух изделий (столешница и стойка) в исполнении из кварцевого агломерата белых оттенков Необходимы 2 выреза: под мойку (круглая крепление на столешницу) и под индукцию Торец столешницы и стойки прямоугольный 1 вариант - толщина столешницы 60 мм (с подклейкой), толщина стойки 60 мм 2 вариант - толщина столешницы 40 мм (с подклейкой), толщина стойки 40 мм Как обеспечивается толщина стойки? Чертеж с размерами изделий прилагается Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Здравствуйте, не могли бы вы подсказать примерную стоимость двух изделий (столешница и стойка) в исполнении из кварцевого агломерата белых оттенков Необходимы 2 выреза: под мойку (круглая крепление на столешницу) и под индукцию Торец столешницы и стойки прямоугольный 1 вариант - толщина столешницы 60 мм (с подклейкой), толщина стойки 60 мм 2 вариант - толщина столешницы 40 мм (с подклейкой), толщина стойки 40 мм Как обеспечивается толщина стойки? Чертеж с размерами изделий прилагается Заранее спасибо Ответ в личной почте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 25 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 Кухонная столешница из кварцевого агломерата Teton Beige, толщина материала 20мм. Видимая толщина столешницы 60мм. Мойка подстольного монтажа. Хозяева угостили очень вкусным чаем, за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирисс Опубликовано 25 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 Вопрос не по столешнице - здесь все без вопросов))) Зачем 2 дозатора для моющих средств? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapys Опубликовано 26 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2014 Я так подозреваю, второй для мыла. Я бы тоже сделала два, но мойка не позволяет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 28 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 Кухонная столешница из кварцевого агломерата Teton Beige, толщина материала 20мм. Видимая толщина столешницы 60мм. Мойка подстольного монтажа. Хозяева угостили очень вкусным чаем, за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Хозяина не Юра зовут ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIIK Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Добрый день, osa29! Если Вас не затруднит, подскажите в какую приблизительно сумму выльется столешка из агломерата Samsung Radianz (цвет Mauna Loa Black) размером 10 м. погонных при ширине 0,6 м., с толщиной видимого края 4 см. (простой прямоугольгой формы) и двумя вырезами (под варку и мойку) ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 1 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2014 Кухонная столешница из кварцевого агломерата Бора-Бора (Корея). Толщина материала 30мм. Профиль А. Был остаток оникса на производстве, получился короб, закрыть трубы отопления. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TatianaLan Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Подскажите пож-та! Мойку под столешницу прикрепляют только механическим путем или еще надо приклеивать? А так же варочную, проходят ли по периметру силиконом или просто встраивают в столешницу из гранита? Заранее благодарна за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
