galina446
С чего начать ремонт? - Страница 4
Могу предложить таблицу этапов ремонта:
А как быть, если внутренних стен вообще нет?
Я так понимаю, что сначала возводятся стены, а потом уже электропроводка и сантехника (в моем случае кухня будет в гостинной)?
Спасибо всем ответившим! А какие недостатки у полусухой стяжки пола с фиброволокном?
Оптимальный вариант. Замешивается вне помещения и подаётся при помощи растворонасоса, разравнивается правилом по маякам и затирается шлифмашиной. Главное не забыть уложить под стяжку пенопласт 35 плотности. Если делать ванную капитально, с заменой труб, то "рекомендованные" ранее сроки одна неделя - полный бред. На ванну под ключ уходит не менее трёх недель(в зависимости от площади).
Друзья летом(т.е. с лета) делали капитальный в трёшке без отселения (без с/у, их не трогали)..
Кажется, до сих пор в себя не пришли.
Очень тяжело.
3 месяца.При этом - это лето, всё высыхало чуточку быстрее, хотя несколько дней простоев из-зя стяжки были.
Начинали с кухни.Потом последовательно комнаты , последним коридор . Затем установка межкомнатных дверей.
Вариант хороший, почти уже выбрала его. Но фирмы делающие такую стяжку предпочитают большие площади и поэтому в 2комнатной квартире (тем более в два этапа) делать не хотят (видимо нецелесообразно завозить технику). Кроме того, судя по отзывам для этой стяжки большое значение имеет строгое соблюдение технологии, иначе вроде бы непрочное.
В общем убедили меня делать обычную стяжку.
1,5 месяца назад закончили ремонт, живя в квартире с 2-мя детьми. Уезжали на 2 или 3 выходных с ночевкой - в это время заливали полы.
Ремонтировали кухню, прихожую, холл, 1 комнату (все полностью: пол (плитка, паркетная доска), потолок (красили), стены (выравнивание, обои)), еще в 2-х комнатах меняли линолеум на паркетную доску. Заняло все 1,5 месяца, работала бригада из 4-х человек. Меняли входную дверь, ставили 1 межкомнатную, доборы и наличники по всем дверям.
План ремонта:
1. замена оконного блока на кухне,
2. очистка от старых обоев (кухня, прихожая)
3. выравнивание стен, потолка одновременно кухня и прихожая - очень долго, сыро, грязно
4. наливной пол на кухне, теплый пол
5. плитка (кухня, прихожая (тоже сначала теплый пол))
6. покраска потолков (кухня, прихожая)
7. наливной пол в 1 комнате
8. обои на кухне, отложенный монтаж оконных откосов
9. укладка паркетной доски в 1 комнате
10. наливной пол в 2 комнате
11. укладка паркетной доски в 2 комнате
12. закладка проема у входной двери
13. установка входной двери
14. наливной пол в 3 комнате
15. установка межкомнатной двери
16. выравнивание потолка и стен в 3 комнате
17. обои в 3 комнате
18. укладка паркетной доски в 3 комнате
19. обои в прихожей
20. наличники, доборы в прихожей
21. вагонка в прихожей (маленький тамбур при входе) -
это место было складом стройматериалов, поэтому его делали в последний момент.
Еще работали мебельщики на кухне и мои рабочие клали фартук. Штробили новые розетки перед заливкой полов.
Санузел не трогали совсем.
От пыли не спастись! Перестирывала все и перемывала все. Нужно заклеивать все в коробки с проклеиванием всех щелей.
Удачи!
Представляю каково было строителям все это время
и.
а вот проблемы индейцев шерифа не касаются!
достаточно того, что с 2-мя детьми люди живут во время ремонта, и наверное, не от хорошей жизни.
а строители не за "спасибо" работают, а за деньги. и условия работы могут быть абсолютно разными. могут жить в той квартире, где и ремонт делают. могут ездить по пробкам на другой конец города, могут ремонт при живущих хозяевах делать. раз согласились, значит знали на что шли.
Эту мудрость вы, основываясь на личном опыте монтажа мебели, экстраполировали?
Еще 70% оплата уже сделанной работы радует, кто ж к вам работать из приличных строителей пойдет? И, если вас угораздило найти таких убогих строителей, не советуйте другим, как найти таких же.
Есть большая разница между строителями и заказчиками в понимании сделанная работа. Для строителей "оштукатурено = сделано". Для потребителя сделано, это оштукатурено, зашпатлевано, прогрунтовано, поклеено и покрашено, т.е. финальный результат - готовая стена. И если, после штукатурки и получения денег за "сделанную работу" строитель уйдет (устал я, на даче картошка, брат с севера приехал), то следующий рабочий про предыдущего скажет, что "все сделано ужасно, не по технологии, надо все переделывать, иначе за качество я не отвечаю". Поэтому и всегда надо оставлять запас в 30 процентов, чтобы строитель не бросил объект, делал быстро (а не с 11 до 16 с перекуром, ссылаясь на технологию)
В ремонте по помещениям это особенно актуально.
Не понял, если Вы нанимаете штукатура для оштукатуривания, а не для " зашпатлевано, прогрунтовано, поклеено и покрашено", то каким боком он должен страдать из-за Вашего желания сэкономить на прорабе или технадзоре? Не знаете, как принять работу мастера - платите сторонним. Но штукатур не должен спонсировать жабу заказчика.
Договариваться нужно на берегу, если Вы на этапе переговоров озвучите свою позицию по оплате, работать у Вас будут студенты или чабаны. Иначе выходит удобный способ кидалова - некоторые ремонт по нескольку лет делают, то потухнет, то погаснет... И что, штукатуру ждать, пока заказчик соизволит финишную отделку закончить? По факту получается 30% снижение стоимости работ в одностороннем порядке. Но это так, лирика. Основной посыл - первый пункт.
