Lina2010 Опубликовано 24 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 Посмотрел инструкцию по сборке. Отличие от предложенного мною способа лишь в изменении проядка следования двух операций - крепить коробочки к боковинам, по-Икеевски надо после просверливания отверстий в задней стенке. На мой взгляд это совершенно не принципиально, делайте как вам удобнее. А вообще, вещи из Икеи довольно надёжны, поэтому думаю такому креплению можно доверять. Звездопад, большушее Спасибо:) мои опасения рассеиваются :) Я бы купил другие. Алех, а какие? сеичас еду в магазин, как раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 24 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 Отчет по магазину: Не купила, закрались сомнения: все шурупы, с указанными выше размерами - оказались длинными.. купить побоялась. ( показалось ,что они стену насквозь продырявят((( Замерила по возвращении, ширину стены и кирпича. ширина кирпича - 10 см ширина глбина стены ( между ванной и спальней) - 14 см. 80ммх100мм(10мм) дырявит стену на скозь? Или я снова, что-то не поняла??? смотрела ,которые меньше по длине - соответственно они были и меньше в объеме, в диаметре...Тоненькие snova tupik:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 Боюсь что вы смотрели несколько не в ту сторону, на вашем фото дюбель-гвозди, что мягко говоря не совсем то что нужно. Вам нужны дюбеля 10мм толщиной и около 80мм длиной, с саморезами под эти дюбеля. Саморезы лучше с шестигранной головкой. У вас там что-же, продукции Fischer нету? Или хотя-б близкого аналога? Попробуйте сделать так: распечатайте с каталога на сайте Fischer лист с картинками дюбелей и с этим листком можно идти в магазин - хоть что-нибудь максиально близкое подберёте. Вот вам и европы... у нас в москве выбор гораздо шире. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Боюсь что вы смотрели несколько не в ту сторону, на вашем фото дюбель-гвозди, что мягко говоря не совсем то что нужно. Вам нужны дюбеля 10мм толщиной и около 80мм длиной, с саморезами под эти дюбеля. Саморезы лучше с шестигранной головкой. У вас там что-же, продукции Fischer нету? Или хотя-б близкого аналога? Попробуйте сделать так: распечатайте с каталога на сайте Fischer лист с картинками дюбелей и с этим листком можно идти в магазин - хоть что-нибудь максиально близкое подберёте. Вот вам и европы... у нас в москве выбор гораздо шире. Звездопад, думаю: что тут есть и фишер и другое, Но конечно страна "двигает" своего производителя, Которых тут не мало. Наверное и в том, магазине были, те, о чем вы говорите, и по моему я их видела-смутило, что в них нельзя отвертку вставить.:). а типа гаичным ключом? прикручивать:) Одним, словом, я не на то смотрела:) Сеичас закончится неделя школьных каникул, переключусь на гвозди:) Не возоможно с детьми. Пока я,рассматривала шурупы в магазине, дочь сходя по своему с ума - от каникул, залезла в багажное отделение с собакои:))) Огромное вам спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 30 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 Я, поняла, что смотрела, не те шурупы а те, что надо, лежали как раз рядом:) Если я не ошибаюсь, мне нужны шурупы, на вид, как болты?! только которые в дюбеля вставляют? Мужчины Хелп ( завтра смогу поехать в магазин, и надо знать точно, что смотреть:) - И еще, остался открытым вот такой вопрос; Если брать болт 11 см в длину, не вылезет ли он наружу, с другой стороны комнаты? ( ширина или глубина стены, в которую будут вкручиваться болты: 14 см, ( стена межкомнатная, тьесть между ванной и спальней.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 30 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 Боюсь что вы смотрели несколько не в ту сторону, на вашем фото дюбель-гвозди, что мягко говоря не совсем то что нужно. Вам нужны дюбеля 10мм толщиной и около 80мм длиной, с саморезами под эти дюбеля. Саморезы лучше с шестигранной головкой. У вас там что-же, продукции Fischer нету? Или хотя-б близкого аналога? Попробуйте сделать так: распечатайте с каталога на сайте Fischer лист с картинками дюбелей и с этим листком можно идти в магазин - хоть что-нибудь максиально близкое подберёте. Вот вам и европы... у нас в москве выбор гораздо шире. Спасибо:) Наверное тут тоже выбор богат, ( поддерживают "отечественное", местное производство) Просто, мои опыт в таких делах не велик.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Вобщем-то можно и покороче чем 11см. 75-80мм было-бы вполне достаточно. Но и 11см не должен-бы продырявить стену насквозь. И с шестигранной головкой не слишком напрягайтесь - просто с ней удобнее в труднодоступных местах как ваш шкаф и при наличии трубчатого торцевого ключа. Но в принципе подойдёт и с крестовым шлицом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 Удалось наконец-то заехать в магазин. "Убила" в нем кучу времени, в итоге обратилась к продавцу. 1 - комплект от продавца, ( голубои),( дома разглядела, что это для сантехники рекомендовано) 2- от меня ( с форума):) 80сяток не было(( Что лучше? или все обратно нести? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 Голубой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 Голубой. Звездопад, голубои оставлять?:) и какиe надо оставить шурупы? 75 или 100? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
