Гость marishagr Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 я б от потолка делала, только подумала б о том, какой карниз будет для будущих боковух... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Лина, надо будет поискать для воплощения.. Только вот с черным проблемка будет.. Не должно быть проблемки. :) На примерке под потолок выглядит не плохо. Так что не знаю, беру свои слова про " не надо под потолок" обратно:) На месте определитесь точнее:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 я б от потолка делала, только подумала б о том, какой карниз будет для будущих боковух... Кстати, да, Мариш.. Как карниз потом делать, если вдруг в угол решу шторы.. Еще вопрос такой.. У меня потолочный карниз где-то 3см. Карниз для римок крепится к стене или к потолку? Если к стене, то карниз будет на 3см ниже потолка, значит на римках липучку нужно делать ниже края римок, чтобы этот край потолочный карниз прикрыл? Типа, как петушок, который мне на вуали делали? Понятно вообще написала-то?? :fund02025: Не должно быть проблемки. :) На примерке под потолок выглядит не плохо. Так что не знаю, беру свои слова про " не надо под потолок" обратно:) На месте определитесь точнее:) Линочка, попробую найти белую простынь и приложить дома!! Девочки, а веревочка, которая поднимает и опускает римки, она только стандартной страшненькой может быть?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Лина, а я думаю, что римки до самого потолка немного сделают выше те самые потолки, разве нет? Тань,надо на месте смотреть:))) Я тоже так думала, когда шила свою римку( игровую), только вместо канта, я делала два шва, стыки в середине. Если коротко: на свету, днем, этот стык выглядит как кантик... ( но визуального увеличения НЕ произошло... Как бы я их не вешала, под потолок или ниже... Поэтому я всегда в твоеи теме подписываюсь о реальнои примерке:) Все надо примерять и смотреть в реале.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Тань,надо на месте смотреть:))) Я тоже так думала, когда шила свою римку( игровую), только вместо канта, я делала два шва, стыки в середине. Если коротко: на свету, днем, этот стык выглядит как кантик... ( но визуального увеличения НЕ произошло... Как бы я их не вешала, под потолок или ниже... Поэтому я всегда в твоеи теме подписываюсь о реальнои примерке:) Все надо примерять и смотреть в реале.. Я поняла.. Сначала муж меня обломал с высокими дверями, теперь Лина с римками.. :give_rose: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Кстати, да, Мариш.. Как карниз потом делать, если вдруг в угол решу шторы.. Еще вопрос такой.. У меня потолочный карниз где-то 3см. Карниз для римок крепится к стене или к потолку? Если к стене, то карниз будет на 3см ниже потолка, значит на римках липучку нужно делать ниже края римок, чтобы этот край потолочный карниз прикрыл? Типа, как петушок, который мне на вуали делали? Понятно вообще написала-то?? :fund02025: Линочка, попробую найти белую простынь и приложить дома!! Девочки, а веревочка, которая поднимает и опускает римки, она только стандартной страшненькой может быть?? Она любои может быть - какую выберете:))) и кольца любые могут быть - сквозь котоую веревочка идет, и даже планка и самое крепление может быть любым... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 понятно-то понятно написала, а вот ответа на твой вопрос и нет... карниз для римки можно крепить и так и эдак, ну, я такие видела, во всяком случае... по стене его можно пришпандорить на любой высоте... но чёт засомневалась я, про потолочный карниз твой забыла... по месту надоть мерить, как лучше будет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Я поняла.. Сначала муж меня обломал с высокими дверями, теперь Лина с римками.. :give_rose: Неее))) я не обламываю.))) Наоборот - на примерке очень очень красиво римки с кантом, под твое окно Тань:))) Я за то, что лучше десять раз примерить - и один раз отрезать. Чем наоборот:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maybee Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Тань, какая примерка красивая!!!! Очень нравтся именно такие римки. Ничего лишнего. Строго и очень уюта при этом добавляют. я всеми руками и ногами ЗА! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Танюш, я тож за римки до потолка) вот как раз думала недавно про такие) себе в детскую)) жаль, что уже весь карниз приклеили и потолок покрасили(( так что возьму на вооружение твой способ реализации) и кант красиво смотрится) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
