ZELEN Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 А, я поняла, ты имеешь в виду, если размера листа не хватает в высоту, например, да? Тогда в торцах нужно засверлить дырочки..., ой нет, щас картинку поищу)) И на клей, да! Я тебе писала вот здесь. На шканты и на клей! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Поняла, Зелен! Спасибо! Вот еще нашла фанеру по моей высоте, чтобы не стыковать. 2.4 и 2.5 метра. Но она ФСФ и есть ламинированная. Можно ее использовать или только ФК? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 я не поняла, что ты про "надставление" по высоте спрашиваешь, тут шканты, конечно... есть еще металлические пластины с дырками, они бывают разных размеров, ими можно скрепить после шкантов... а если по высоте просто 2 каркаса собрать? за одну дверцу... не пройдет по высоте для длинных вещей, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Хотела, конечно, цельные стенки.. А фанера ФСФ совсем противопоказана, да? Есть нужный размер.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Думаю параллельно о подсветке для кухни. Понравились вот такие, накладные, хром. Что думаете? Крючки, полочки или ничего? Длина 60см, глубина 10см, высота 3.5см Напомню кухню Столешница будет серая, под аллюминий. Раковина хром (уже куплена). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Хотела, конечно, цельные стенки.. А фанера ФСФ совсем противопоказана, да? Есть нужный размер.. Да, вроде, ГОСТом разрешена. Так же, как и ДСП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 если рейлинг тебе не противопоказан, то с крючками, кмк, неплохой вариант... если по высоте пройдет туда что-то повесить... себе сделала примерно такого же плана светильник прямо под навесными шкафами без ничего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Да, вроде, ГОСТом разрешена. Так же, как и ДСП. Зелен, а крышу и пол из той же фанеры по толщине делать, что и стенки? Или можно потоньше? если рейлинг тебе не противопоказан, то с крючками, кмк, неплохой вариант... если по высоте пройдет туда что-то повесить... себе сделала примерно такого же плана светильник прямо под навесными шкафами без ничего... Мариш, а что на эти крючки вешать? Всякие половнички и лопаточки - не люблю, буду убирать в стол. Я думала убрать крючки, а на этот рейлинг, например, потоленце повесить?.. Или взять с полочкой и всякие тряпочки/жидкости для раковины ставить. А со стороны гостиной, конечно же, обычный светильник, без всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 (изменено) ПРивет-привет)) а вот и я)) отправила своих гулять ,а сама на форум сразу)) про фанеру. как я поняла мужа, то в торцы штифты вставляются, в дырки. ну так вот. честно говря, если у тебя на этой высоте полки не планируется, чтоб горизонтально стык поддержать, то немного проблемно. в принципе на стенке можно фсф взять. но надо пролачить его дополнительно на всякий случай. ну или все-таки заморачиться с фд. она лучше, конечно. муж вернется, распрошу про технологию подробнее. очень даже милое привиденьеце))) про подсветку. считаю, что лучше по всему контуру под верхний шкаф прифигачить обычную диодную ленту с теплым светом. а рейлинги лично я только для полотенца использую. так что и тебе советую. меня лично раздражает половина кУхоной утвари на виду... зы. и я че-то не поняла, ты хочешь эту конструкцию по всему периметру зафигачить??? одной с головой хватит. а свет - диодной лентой. Изменено 15 Января 2012 пользователем Lelya2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Зелен, а крышу и пол из той же фанеры по толщине делать, что и стенки? Или можно потоньше? Пол сделала бы потолще, а потолок такой же. Но это в том случае, если дверцы будут накладные, т.е. закрывать корпус. Ну, у тебя, ведь, так и будет, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
