Гость marishagr Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Девочки, буду советоваться с мужем! убедительно советуйся! (или с использованием женской мудростихитрости) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Точно! Я уже придумала! Ведь в эту "дырку" может попадать вода, а муж же не хооочет покупать новый холодильник, потому что этот сломается??? Если серьезно, вот такой вопрос у меня. Захочу я, например, поменять этот встроенный холодильник. В этом случае, мне надо будет менять конструкцию шкафа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlasya Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Точно! Я уже придумала! Ведь в эту "дырку" может попадать вода, а муж же не хооочет покупать новый холодильник, потому что этот сломается??? Если серьезно, вот такой вопрос у меня. Захочу я, например, поменять этот встроенный холодильник. В этом случае, мне надо будет менять конструкцию шкафа? Молодец! Я тож за встройку всеми конечностями в данном случае. Менять шкаф не нужно будет, просто такие же размеры холодильника (его камер) нужны и усе, а они-то стандартны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 (изменено) Так что простенок этот, что полноценная стена - конструктивно ведь одно и то же?! Или мы что-то недопонимаем? не, это не одно и то же. глубина хол-ка 60, глубина простенка 65, хол-к вс равно вплотную к стене не должен стоять. отодвигаете его на 5 см, и того получается, что хол-к вровень-выступать(!) с торцом простенка и тогда вуаля - открыванию дверцы к простенку ничего не мешает! попыталась (не очен удачно)изобразить это в пэинте... не оч удачно, но понять можно. синим - эо предполагаемая полноценная стена, которая как раз и мешает открыванию... а ваш простенок не мешает! но это так.. к слову, а вообще я тоже за встроенный двумя ногами! Я думаю, что даже если оттенки чуть будут разные, то это не критично. По краске для потолка продавцы сказали, что есть только один цвет. А для стен - милльон! Буду подбирать к потолку.. не критично, конечно. я просто не понимаю, краска для потолка какая то особенная? не такая как для стен? т.е. краской для стен по мнению продавцов БМ потолки красить нельзя, что ли? просто не понимаю, зачем жизнь усложнять. - Разница оттенков белого для пола и потолка - это нормально. Одинаковая краска то же будет смотреться по разному, за счёт игры светотени. Так что будем выбирать на стены то, что нравится, а не чисто белую потолочную. написала выше. не понимаю зачем это надо, если можно взять один оттенок белого и закатать потолок и стены Изменено 20 Ноября 2011 пользователем Freiya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Молодец! Я тож за встройку всеми конечностями в данном случае. Менять шкаф не нужно будет, просто такие же размеры холодильника (его камер) нужны и усе, а они-то стандартны... Поняла, спасибо!! Есть пара дней на раздумья. Сейчас мне кухонщики посчитают размер доплаты за встройку, посмотрю холодильники и там решу уже. Freiya, Вы случайно с моим мужем не знакомы? Мы сидели, прикидывали, думали по всякому. И потом ошарашило, что простенок мешать не будет именно по тем причинам, что Вы написали/нарисовали! Здорово! Значит теперь у меня два варианта! По поводу краски не могу однозначно и верно ответить, но для потолка и стен якобы разная... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Девочки, тут вот какой вопрос.. Была сегодня в квартире, там подготовили все стены под покраску. Они настолько белые, что меня просто слепили!! Краска такой же эффект будет давать или это просто свет такой и шпаклевка?? А то я чуть напряглась.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Не боись!! Это в пустой квартире так кажется пол уже постелили? С полом будет подругому! Больницы не будет!!! Нееет, пол пока серый, в стяжке )) Но в глазах реально рябило! Подождем-с, значит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 (изменено) Freiya, Вы случайно с моим мужем не знакомы? Мы сидели, прикидывали, думали по всякому. И потом ошарашило, что простенок мешать не будет именно по тем причинам, что Вы написали/нарисовали! Здорово! Значит теперь у меня два варианта! По поводу краски не могу однозначно и верно ответить, но для потолка и стен якобы разная... у меня просто муж мебельщик владелец мебельного производства, поэтому я знала о чем пишу и пыталась донести (но не очень удачно) :fund02025:. но все же это не решает эстетической проблемы... я считаю, что когда по разным причинам хол-к не получается встроить, то из него надо делать арт-объект (в смысле покупать типа ретро смэг и тому подобное...) но я понимаю и то, что все мы ,увы, ограничены финансами... Изменено 20 Ноября 2011 пользователем Freiya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Девочки, тут вот какой вопрос.. Была сегодня в квартире, там подготовили все стены под покраску. Они настолько белые, что меня просто слепили!! Краска такой же эффект будет давать или это просто свет такой и шпаклевка?? А то я чуть напряглась.. у меня были такие же ощущения!.. и тож боялась, что наворочу с белыми стенами.... но отступать - было себе дороже, т.к. все, кому не говорили, что стены кругом будут белые, у виска пальцем крутили... вобщем, сдаться мы не могли и покрасили все.. я думаю первое такое впечатление из-за контраста.. вы в какой сейчас квартире живете? с каким преобладающим цветом? как давно находились в полностью белом пустом помещении? короч, это все сгладится, когда появится что-то еще, кроме стен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 (изменено) вот, кстати, в теме "любимая однушка" такая же ситуация. кухня совмещена с гостиной, холодильник отделен простенком. лаконичные белые фасады, холодильник с прямыми линиями... даже спорное место стыка столешки, холодильника и стены... по-моему все красиво ) Изменено 20 Ноября 2011 пользователем Freiya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
