Irena76
Теплоизоляция для труб
Доброго времени суток!
В туалете труба с холодной водой часто мокрая, конденсат стекает на пол, кое-где выступает ржавчина. Труба была обработана преобразователем ржавчины и покрашена краской для радиаторов год назад. Хочется как-то решить данную проблему, пока трубы новые (дому 1,5 года). В голове сейчас такой вариант: ободрать краску с трубы (даже уже ободрали), покрасить заново (уже купили краску "3 в 1") и купить теплоизоляцию. Хочется узнать, действительно ли использование теплоизоляции эффективно защищает трубу от конденсата и от последующей коррозии? Как правильно использовать эту теплоизоляцию - одеть ее и заклеить фольгированным скотчем стыки? Какой диаметр теплоизоляции покупать, если внешний диаметр трубы у нас 33 мм, а теплоизоляцию в продаже видела только 35 мм (самый близкий диаметр к моему)?
Как показывает опыт за последние годы, преобразователи ржавчины потеряли свои изначальные свойства, и надеятся на них не стоит. Теплоизоляция труб куда более эффективный способ защиты от протечек и ржавчины.
35 на 33 трубу вполне подойдет, потому что после разрезания теплоизоция немного "подсядет" и идеально ляжет на трубу
В качестве теплоизоляционного материала используйте утеплитель Кнауф. Я им утеплял, проблемы исчезли. Можно просто минвату в рулонах, а можно специальные маты с фольгой - knaufinsulation.ru/ru/products/overview/tekhnicheskaya-izolyatsiya
Просто Кнауф не содержит вредных веществ (формальдегид, к примеру), так что для применения внутри дома он самый подходящий вариант на мой взгляд.
Такая же проблема, потеет в ванной даже полипропилен)) все перепробовал, изоляцию тоже, не помогает! Вентиляция хорошая, в чем дело понять не могу..
Как упаковать герметично, объясните, пожалуйста, чайнику! Это плотно, без щелей, приложить к трубе и полностью замотать скотчем? Каким скотчем лучше?
Можно и так.
Скотч сантехнический, только используйте проверенный, который не раскручивается через пару дней сам по себе.
