alaexbob Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Негерметично упаковали. неа, упаковывал сантехник (хороший знакомый) проверял лично. Через неделю из изоляции получилась губка.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 ... Через неделю из изоляции получилась губка.. В смысле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 неа, упаковывал сантехник (хороший знакомый) проверял лично. Через неделю из изоляции получилась губка.. Хороший знакомый и хороший сантехник - не одно и то же. Теплоизоляцию используйте типа энергофлекс, губки не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julica Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Любой теплоизолятор из вспененого полиэтилена или именно под названием "Энергофлекс"? И еще, продольные разрезы и стыки лучше проклеить специальным клеем перед тем как замотать скотчем? И наконец, какой скотч не отклеивается и не разматывается сам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Много лет использую энергофлекс, проблем нет. Проклеивать продольные стыки и разрезы клеем - лишнее, достаточно скотча. Один из самых надежных - "Суперлента Henkel Момент". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hueriv Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 А еще лучше брать вату с аквастатиком, это силикон в материале - меньше потеть будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 А как оценивать эффективность теплоизоляции? Когда пошли в магазин покупать Энергофлекс, то продавец сказал, что трубы все равно будут мокнуть, только конденсата будет не видно под теплоизоляцией. Вот мы и опять задумались... Уже и трубы ободраны и покрашены, а теплоизоляции все нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 А как оценивать эффективность теплоизоляции?................. продавец сказал.......мы задумались... Спросите продавца. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sibtehtrans Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Эффективность есть. Вопрос в качестве изоляционного материала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verelan Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 35 мм вполне годится. Использование теплоизоляции действительно защищает трубу от конденсата. Ее нужно просто одеть и заклеить фольгированным скотчем. Вот и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
