Asvaltina Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 то, что более менее понятно это Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 ууууу..... убери эту 20-сантиметровую закруглённую фиговину с угла..... они тока портят и дешевят любой шкаф......и пользы от них - ноль...тока раздрызг в декоре будет...... а остальное симпотно..... из вон той верхней картинки ( где два раза по шкафу по 120 см...мне очень правый нра... где два ряда полок..... ага...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 ууууу..... убери эту 20-сантиметровую закруглённую фиговину с угла..... они тока портят и дешевят любой шкаф......и пользы от них - ноль...тока раздрызг в декоре будет...... а остальное симпотно..... из вон той верхней картинки ( где два раза по шкафу по 120 см...мне очень правый нра... где два ряда полок..... ага...... я сама не люблю угловые, но получится коридор( или хрен с ним, пусть будет коридор, на фасад наклеечку прилепить и типа "весело"?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 а какая ширина этого фасада выходит? где наклеечка планируется..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 вот слева шкаф будет. справа дверь и за ней шведская стенка. вот я и боюсь коридора( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 шкаф стандартной глубины, 55-60 см. двери будут просто белые/топленое молоко, без зеркал и прочей детской лабуды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 плюс выключатель планирую перенести максимально близко к наличнику, чтобы увеличить ширину шкафа. и получится прям у наличника, прям при входе 60 см торца шкафа прям до потолка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 вот с угловой секцией будет примерно так (схематичная картинка с интернета) а если угол убрать и гладкая стена прям при входе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 вот близко к фасадам желаемых. только без особой резьбы я торец и фасады перепутала. пугает меня торец Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vovuta Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Пожалуйста, не делайте угловую секцию. Никакого эффекта коридора не будет вообще - обычный шкаф при входе будет стоять, и все. А вот угловая секция - это сразу удешевление вида всего ремонта до стандартов начала 90-х. Вам же не нужен ремонт, модный 20 лет назад. А по наполнению как вам вариант: 3 двери 50 - 50 - 50 внутри: одна секция 50 см - полки снизу до верху вторая секция 100 см - верхняя полка, потом штанга для на высоту 100 см, под ней выдвижные ящики, штуки 3-4, тоже 100 см шириной. Посмотрите на сайте икеи варианты наполнения Паксов. Там можно очень здоровские варианты по полкам-выдвижным ящикам-штангам. И размеры как раз ваши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
