chadaevaoksana Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 у меня так http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=103867&st=70#entry1759132 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Пожалуйста, не делайте угловую секцию. Никакого эффекта коридора не будет вообще - обычный шкаф при входе будет стоять, и все. А вот угловая секция - это сразу удешевление вида всего ремонта до стандартов начала 90-х. Вам же не нужен ремонт, модный 20 лет назад. А по наполнению как вам вариант: 3 двери 50 - 50 - 50 внутри: одна секция 50 см - полки снизу до верху вторая секция 100 см - верхняя полка, потом штанга для на высоту 100 см, под ней выдвижные ящики, штуки 3-4, тоже 100 см шириной. Посмотрите на сайте икеи варианты наполнения Паксов. Там можно очень здоровские варианты по полкам-выдвижным ящикам-штангам. И размеры как раз ваши. Спасибо, девочки! Не буду делать угла. Спасибо что поговорили. потому как 1 угол в квартире уже есть, толку ноль, пыли тьма. Если не делать угол, то да, можно и про 3 секции помечтать) Главное тут с мастером поговорить - ширина ящиков и дверей, а то бывает же как за стандарт ухватятся... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 у меня так http://forum.ivd.ru/...70#entry1759132 и ниче и не коридор) еще раз спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vovuta Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 у меня так http://forum.ivd.ru/...70#entry1759132 Как хорошо у вас сделаны антресольные дверцы в алюминиевых рамах. А не помните, где вы шкаф заказывали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 шкаф переделан в купе из двух дятьковских, а антресоли просто заказаны из дятьковского ДСП Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Встретились с мастером. Вопросов стало больше чем ответов Фасады не выбрали ибо моя предыдущий ноут с любимым фасадом почил в груде металлолома и я не могу найти фото этого фасада Мастер предлагает таки 2 секции, потому что 2 двери надежней чем три или другие причины я смутно помню Весь процесс затормозили стеллажи у окна( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 для общей картины: я хочу в итоге что-то такое (фото 1) а имеем фото 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 красота первого фото заключается в столешке, цельной с подоконником. у меня это не выйдет( подоконник новейший (летом поменян), подвести столешку в "щель" между подоконником и батареей мастер отказывается ибо говорит что это капец столешке (горячий воздух все покорежит). по этой же причине он отказывается сделать столешку с заходом на подоконник (+ тогда будет еще и высоко она) его вариант - делать столешку заподлицо с правой батареей + отступить пару см от нее для циркуляции воздуха чтобы не падали вещи в щель предлагает сделать невысокую планку. плюс от нее - она может стать "экраном" от батарей, т е задней стенкой стола (под столешкой экран), пару см над столешкой - планка-ограждение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 дальше.... справа у меня выдвижные ящики не получаются - опять же из-за батареи. но мы придумали с ним сделать, на крайняк, передвижной ящик на колесиках, чтоб хоть как-то симметрию создать без ящика (да и с ним тоже) - столешка справа будет просто на железных ногах. ну и под занавес оказалось, что столешка в 60 см под окном (с учетом отступа для батареи) плюс шкаф в 60 см с противоположной стороны = изголовье кровати "на вырост" (190-200 см) практически под столешкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 шо делать я не знаю))) абсолютно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
