orangeberry
На сколько минимально опускается натяжной потолок?
здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, на сколько минимально опускается натяжной потолок? Если, к примеру, у меня проводка идет по потолку, провода примерно опущены на 2см, т.е. к ним будет крепиться багет (3,5см) итого опускаться будет на 5,5 или как? чтобы было минимальное опускание на 3,5см , то надо тогда прятать провода в потолок? а можно ли? там же плита :) и можно ли крепить багет к самому потолку, мне сказали, что нет, т.к. там межшовное пространство....
И еще...мои строители опутили провода на 2см и 2 из них "запартачили" и пустили ниже, т.е. на 4 см, можно ли обойти это место? или только придется ниже опукать уровень?
спасибо за ответ :)
не совсем понятно, при чем тут сами провода.
Натяжной потолок крепится к багетным профилям, которые крепятся на стены. Высота багетного профиля - около 3.5 см, как вы правильно упомянули. В помещении с помощью лазерного уровня определяется самая низкий угол потолка, и от этого места ставят багет. Как правило, укрепить багет вплотную к потолку не получится, между стеной и потолком обычно есть небольшой радиусный переход, и профиль где-то на 1 см придется опустить еще ниже.
Если по площади потолка прикреплены провода - самое главное, чтобы они не провисали и не касались полотна.
спасибо за ответ
проводка же идет по верху и там где будет багет они от потолка отступают на 2см, провода же имеютсвою толщену, просто не знаю как правильно объяснить :( и в одном месте большое скопление кабеля, там от потолка они отступают на 4см, вот тут я и спрашиваю, реально ли пропустить это место, чтобы только из-за него не опускать весь потолок ниже..
вы меня поняли? или лучше фото? :)
а потолок крепят только к стенам? к потолку нельзя?
К потолку можно, только при креплении к потолку натяжной будет параллелен основному, несущему, т.е. может быть не по горизонту.
спасибо за ответ
"...проводка же идет по верху и там где будет багет они от потолка отступают на 2см..."...
Не, лучше фото.. :)
А вообще, вы же определились, что хотите натяжной потолок?? Вызовите замерщика, и он все расскажет-покажет! :)
какой уголок (багет) лучше? пластиковый 2см или металлический 3,5см
А вас не спросят. Это обычно определяется типом полотна, которое вы закажете. С разными полотнами используются разные багеты. Это все вам замерщик расскажет, но выбор у вас вряд ли будет.
вызвала 2 замерщиков... Одно и тоже полотно, одна фирма монтирует на пластик, другая на металл :) вот что выбрать ))))
Это как?
