orangeberry Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 вызвала 2 замерщиков... Одно и тоже полотно, одна фирма монтирует на пластик, другая на металл :) вот что выбрать )))) Это как? а вот так )))) а в чем вопрос :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Странно как-то. Видимо, одни привыкли работать с одним багетом, другие - с другим. В любом случае, какой багет разницы никакой, если его крепят следуя правилам и если нормально на нем устанавливают полотно. Багета в идеале и видно быть не должно, если это не "гарпунный". Хотя, к примеру, я именно и хотел гарпунный, чтобы не было никаких штапиков по периметру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Странно как-то.Видимо, одни привыкли работать с одним багетом, другие - с другим. В любом случае, какой багет разницы никакой, если его крепят следуя правилам и если нормально на нем устанавливают полотно. Багета в идеале и видно быть не должно, если это не "гарпунный". Хотя, к примеру, я именно и хотел гарпунный, чтобы не было никаких штапиков по периметру. а то что металл 3,5, а пластик 2? вроде как терять 1,5см жалко :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
