SERG35 Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Выбираю радиаторы взамен старых батарей в квартиру. Что хотелось бы получить : 1. Возможность регулирования температуры краном 2. Возможность использовать радиатор как увлажнитель ( зимой очень сухо) - сверху установить лоток с водой 3. Возможность промыть радиатор изнутри ( чугунные зарастают внутри очень сильно) Посоветуйте какую модель покупать и как провести замену ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annushkaa1990 Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 Мы в квартире с индивидуальным отоплением установили биметаллические радиаторы Пионер. Очень прочные и главное на чем останавливается взгляд, это привлекательный внешний вид. Нет необходимости их прятать. Очень довольны выбором! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 9 Января 2014 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 Помогите пожалуйста определиться: 8-этажная сталинка, сейчас стоят страшные батареи родом из 90-х с непонятным межосевым расстоянием 52,5 см Делаем ремонт, радиаторы необходимо заменить, но тут возник вопрос - на какие? Идеальный вариант - дизайн старой советской чугунины, но обязательно белого цвета. Что есть: - минский/луганский чугун серого или красного цвета. Проблемы - необходимость перекраски. - Arbonia 3057 В обоих вариантах смущает относительно низкое рабочее и опрессовочное давление (9/15 атм) - как они себя покажут в системах ЦО? Ставить биметалл Sira, как было на прошлой квартире, не хотим - по стилю совершенно не подходят, хоть и отличные по качеству :( Какие варианты еще можно посмотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 9 Января 2014 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 Да проблема не в покраске, а в давлении - пугают низкие цифры, они при опрессовке не потекут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 11 Января 2014 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 Нашел Viadrus Kalor, у них рабочее давление 18 атм, опрессовочное 27 атм. Окрашенный чугун, теплоотдача 180 Вт/секция для модели 500/110, да и стоят вменяемых денег. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Помогите пожалуйста определиться: 8-этажная сталинка, сейчас стоят страшные батареи родом из 90-х с непонятным межосевым расстоянием 52,5 см Делаем ремонт, радиаторы необходимо заменить, но тут возник вопрос - на какие? Идеальный вариант - дизайн старой советской чугунины, но обязательно белого цвета. Что есть: - минский/луганский чугун серого или красного цвета. Проблемы - необходимость перекраски. - Arbonia 3057 В обоих вариантах смущает относительно низкое рабочее и опрессовочное давление (9/15 атм) - как они себя покажут в системах ЦО? Ставить биметалл Sira, как было на прошлой квартире, не хотим - по стилю совершенно не подходят, хоть и отличные по качеству :( Какие варианты еще можно посмотреть? простите, что вклиниваюсь, а какие именно Sira у вас стояли на прошлой квартире? RS или Gladiator? Просто сейчас как раз выбираю для своей новой квартиры между этими двумя моделями и никак не выберу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Берите лучше Глобал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Берите лучше Глобал. а почему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Лично я Глобал стал бы брать только в случае крайней ограниченности бюджета - визуальное качество окраски у них ощутимо хуже, чем у Сиры. Как вариант из российских производителей - Рифар, но у них тоже дизайн не отличается особой утонченностью :( До этого ставил RS-500, в результате сейчас выбрал их же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Лично я Глобал стал бы брать только в случае крайней ограниченности бюджета - визуальное качество окраски у них ощутимо хуже, чем у Сиры. Как вариант из российских производителей - Рифар, но у них тоже дизайн не отличается особой утонченностью :( До этого ставил RS-500, в результате сейчас выбрал их же. вот и я тоже не вижу альтернативы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
