VadVad
Размещение электрощита - Страница 3
T_Vlad читайте ПУЭ п.7.4.24, можете всю главу по электроустановкая в пожарных зонах полистать. И внимательнее читайте...внимательнее
Наверное Вы вот это имеете ввиду?
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
И к какой же зоне относится развевалка (гардероб)?
Я рабротаю на нефтеперерабатывающем заводе. Все операторные с кладовками и раздевалками относятся к помещениям класса "Д" - норма!!!
Если уж вы делаете ссылку на что то, то раскрывайте её полностью. Давайте ссылку на документ, по которому гардероб (именно гардероб) в квартире относится к пожароопасным помещениям. У многих в коридорах вешалки с одеждой, но ни кто не запрещает ставить там шиты. Более того они именно там и стоят.
Ну и самое главное:
- внимательнее читайте... внимательнее
Слово "рекомендуется" ни к чему не обязывает и ни чего не запрещает!!!
Спасибо всем за советы и отклик!
Воспользуюсь еще случаем - как вы бы оценили работу этих электриков?
Меня в большей степени интересует качество работы, поскольку сборка по группам и защита делались по проекту.
Щит как щит. Конечно можно было и поаккуратней уложить провода.
УЗО и верхние автоматы лучше было зажать специальными колодками для предотвращения смещения по ДИН рейке. Провода зажгутовать не изолентой, а полиэтиленовыми ремешками. Изоленту очень хлопотно снимать при перемонтаже, а ремешки легко перекусываются бокорезами и легко вновь устанавливаются. Изоленту придётся резать ножом, что не гарантия сохранности изоляции.
Не понятно по верхней шине. Там что, единая шина нейтрали и заземления?
Если бы я знал... :) Это щит не в моей квартире, я просто думаю - стоит ли этим работникам доверять свой щит.
То бишь, ничего кри минального в этом щите нет, правильно понимаю? Не акккуратный, но нормальный, работоспособный и безопасный?
Конечно далеко не мастер класс. А неаккуратность, изолента, видно что не для офф. приёмки. И ещё, видно что не профессионалы. Провода
пропускать под DIN рейкой...ну "моветон" это. Профессионал пускает их сбоку от автоматов, с любого. Аккуратными жгутами.
безопасный?
Сдается мне, с сечением проводов, питающих группы, накосячено.
Нейтраль явно видно, а фаза если присмотреться подходит снизу к среднему автомату. Так что с этим вроде бы нормально.
Проводапропускать под DIN рейкой...ну "моветон" это.
В каждой специальности своя культура.
7 лет назад видел как делала монтаж женщина около 60 лет. Просто песня. Такого не видел с 80х годов, с военной приёмки. Сейчас даже в короба нормально уложить не могут...
Спасибо всем! В общем, ситуация ясна - щит рабочий, но собран не особо удачно и эстетично. То бишь этим мастерам свой щит доверять можно, но как крайний вариант, если нет лучше.
Примерно так. Вполне возможно что электрики они хорошие. Но не монтажники явно.
