хель Опубликовано 13 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2011 T_Vlad читайте ПУЭ п.7.4.24, можете всю главу по электроустановкая в пожарных зонах полистать. И внимательнее читайте...внимательнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2011 T_Vlad читайте ПУЭ п.7.4.24, можете всю главу по электроустановкая в пожарных зонах полистать. И внимательнее читайте...внимательнее Наверное Вы вот это имеете ввиду? 7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов. И к какой же зоне относится развевалка (гардероб)? Я рабротаю на нефтеперерабатывающем заводе. Все операторные с кладовками и раздевалками относятся к помещениям класса "Д" - норма!!! Если уж вы делаете ссылку на что то, то раскрывайте её полностью. Давайте ссылку на документ, по которому гардероб (именно гардероб) в квартире относится к пожароопасным помещениям. У многих в коридорах вешалки с одеждой, но ни кто не запрещает ставить там шиты. Более того они именно там и стоят. Ну и самое главное: - внимательнее читайте... внимательнее 7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов. Слово "рекомендуется" ни к чему не обязывает и ни чего не запрещает!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 13 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2011 Спасибо всем за советы и отклик! Воспользуюсь еще случаем - как вы бы оценили работу этих электриков? Меня в большей степени интересует качество работы, поскольку сборка по группам и защита делались по проекту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Воспользуюсь еще случаем - как вы бы оценили работу этих электриков? Щит как щит. Конечно можно было и поаккуратней уложить провода. УЗО и верхние автоматы лучше было зажать специальными колодками для предотвращения смещения по ДИН рейке. Провода зажгутовать не изолентой, а полиэтиленовыми ремешками. Изоленту очень хлопотно снимать при перемонтаже, а ремешки легко перекусываются бокорезами и легко вновь устанавливаются. Изоленту придётся резать ножом, что не гарантия сохранности изоляции. Не понятно по верхней шине. Там что, единая шина нейтрали и заземления? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Не понятно по верхней шине. Там что, единая шина нейтрали и заземления? Если бы я знал... :) Это щит не в моей квартире, я просто думаю - стоит ли этим работникам доверять свой щит. То бишь, ничего кри минального в этом щите нет, правильно понимаю? Не акккуратный, но нормальный, работоспособный и безопасный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Конечно далеко не мастер класс. А неаккуратность, изолента, видно что не для офф. приёмки. И ещё, видно что не профессионалы. Провода пропускать под DIN рейкой...ну "моветон" это. Профессионал пускает их сбоку от автоматов, с любого. Аккуратными жгутами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 безопасный? Сдается мне, с сечением проводов, питающих группы, накосячено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 безопасный? Сдается мне, с сечением проводов, питающих группы, накосячено. Нейтраль явно видно, а фаза если присмотреться подходит снизу к среднему автомату. Так что с этим вроде бы нормально. Проводапропускать под DIN рейкой...ну "моветон" это. В каждой специальности своя культура. 7 лет назад видел как делала монтаж женщина около 60 лет. Просто песня. Такого не видел с 80х годов, с военной приёмки. Сейчас даже в короба нормально уложить не могут... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Спасибо всем! В общем, ситуация ясна - щит рабочий, но собран не особо удачно и эстетично. То бишь этим мастерам свой щит доверять можно, но как крайний вариант, если нет лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Примерно так. Вполне возможно что электрики они хорошие. Но не монтажники явно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
