Бегемот - Питер Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Подскажите, в моей схеме оно предусмотрено? Я в электрике не силен... У вас его нет. Насчет дифов. Они необходимы в зонах, где существует повышенный риск поражения током - санузлы, бойлеры, стиралки, теплые эл. полы и прочее. В остальных зонах они не обязательны, но, если есть возможность, лучше их поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 То Бишь есть смысл его поставить? Посоветуете какое-нибудь? Оно ставится на входе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
фил_я Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Смысл ставить есть - решила для себя я (сгоревшая техника, если что, обойдется дороже) и поставила РН-111 с контактором ESB-63 (контактор нужен, т.к. у самого РН-111 контакты слабы для отключения всей квартиры). Ставится РН по Вашей схеме на входе в квартиру. Сейчас, возможно, есть и более лучшее аппаратное решение, время идет и все меняется к лучшему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 сделать ничего нельзя естественно можно GoHa, ничего не смущает? а часто ли ставят это самое реле? Это уже другой вопрос. Ставят очень редко. взять два словосочетания из разного контекста и противопоставить друг другу... а вы внимательно читали? наверно нет... нельзя это когда уже коротнуло. (ну или вы наверно всегда ставите реле именно в тот момент когда закороитило, током не било? ) а можно, это до того как собрали весь щиток. разницу улавливаете? а вообще следуя вашим правилам можно конечно еще много чего наворотить, на всякий случай, напрмер автоматическую систему пожаротушения или атоматы c дифами отзеркалить на ноль. но вообще есть правила (ПУЭ), которые установку данного реле в обычной квартире не предусматривают. а большое количество дифов, узо, вводных автоматов, простых автоматов (теперь еще и реле напряжения)и т.д. и как следствие многократное увеличение количества проводов, это как правило хорошие лишние деньги и развод на допработы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
фил_я Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Ой, ну Вы даете, РН и много проводов! В ПУЭ указан необходимый минимум для безопасной работы электросети квартиры, поэтому, возможно, там и нет рекомендаций по установке РН. Но, повторяю, чтобы уберечь свою технику, которая стоит гораздо больше РН, лучше его поставить, если, конечно, есть возможность территориальная и материальная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 взять два словосочетания из разного контекста и противопоставить друг другу...а вы внимательно читали? наверно нет... Демагогия. Мой пост написан не для того, чтобы уличить вас. Он писан для далеких от электрики людей, которые, прочитав ваши выводы, делают неправильные умозаключения. Поэтому я внес некоторую ясность в этом вопросе. Кстати, судя по отзывам и постам форумчан, я это сделал не напрасно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 11 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Если по теме, то гардеробная относится к пожароопасным помещениям так же как и различные кладовые. Класс пожарной опасности по ПУЭ П-IIа. В кладовых и пожароопасных помещениях щиты устанавливать нельзя (это всё прописано в ПУЭ и СП 31-110-2003). Поэтому и появилось требование о выносе щита. З.Ы. Частичная перегородка не является противопожарной преградой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 12 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 взять два словосочетания из разного контекста и противопоставить друг другу...а вы внимательно читали? наверно нет... Демагогия. Мой пост написан не для того, чтобы уличить вас. Он писан для далеких от электрики людей, которые, прочитав ваши выводы, делают неправильные умозаключения. Поэтому я внес некоторую ясность в этом вопросе. Кстати, судя по отзывам и постам форумчан, я это сделал не напрасно. демагогия это намеренное искажение фактов (советский энциклпедический словарь). какие факты я исказил? в вашем посту вопрос был именно ко мне, я оветил на ваш вопрос. опять при чем тут демагогия. и что конкретно по вашему я написал не правильно и где вы нашли у меня выводы (я это оцениваю не больше чем советы)? как вы определили какие выводы и умозаключения сделали форумчане (телепат...)? как мне показалось я рекомендовал обратиться к ПУЭ и рассказал о возможных вариантах последствий, и как видно из поста выше в ПУЭ эти правила и рекомендации действительно есть. Не могли бы вставить из этого самого ПУЭ рекомендации и правила для установки реле напряжения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 12 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 дифференциальные автоматы ставятся в помещениях с повышенной опасностью, к ним , в том числе относятся помещения с токопроводящими полами (плитка)(розетки), так же ставятся диф. автоматы при высоте установки светильника менее 2,5м и классе защиты изоляции - 1. На сеть освещения в помещениях с повышенной опасностью ставятся двухполюсные автоматы обычно, они идут без уставки в нулевом проводе. Ой, ну Вы даете, РН и много проводов! В ПУЭ указан необходимый минимум для безопасной работы электросети квартиры, поэтому, возможно, там и нет рекомендаций по установке РН. Но, повторяю, чтобы уберечь свою технику, которая стоит гораздо больше РН, лучше его поставить, если, конечно, есть возможность территориальная и материальная. По ПУЭ обязательна установка реле напряжения для системы IT (изолированная нейтраль). Для безопасной работы в системе TN-C-S (глухозаземленная нейтраль с разделением нулевого проводника на защитный и рабочий) основная мера защиты - уравнивание потенциалов на вводе (основное) и соответствие нормативному времени отключения (щит -5с, групповые сети - 0,4с), дополнительные - УЗО и дополнительная система уравнивания потенциалов. От перенапряжения - ограничитель перенапряжений сейчас, если мне не изменяет память они стоят порядка 200р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2011 В кладовых и пожароопасных помещениях щиты устанавливать нельзя (это всё прописано в ПУЭ и СП 31-110-2003). Нет там такого! Единственное что там есть - это: устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и. т. п.); Но вот под это и.т.п. вполне может подходить и гардеробная. Как я сказал в самом начале, есть формальная возможность придраться, вот и придрались... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
