kisska Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Черника, не даете впасть в депресняк смотрите - первоначально - планировалось как раз на 60. это вчера я решила шкаф делать метровым, вместо 1, 4 как планировалдось ранее... отсюда и полезли разность размеров и несостыковки.... из того, что является контантой: - размер основной линейки до окна - 3, 47. - кухня будет пооворачивать П - ящики под окном будут глубиной 45 под столешницей единой есть еще один вариант. не делать ящики под окном вообще, оставить типа мини стойки - сидеть и пить кофеек посматривая в окно, как у Аплион, тогда ящики можно сделать слева до угла с окном и справа... что смущает - тесновато там сидеть как то.... второй вараинт - это как раз сделать таки ящики под окном, там был т.н. "Хрущевский холодильник", и справа - стоечку... она тоже тамне совсем полноценная, высотой в раб.поверхность... Мне не нравятся полноценные высокие - из за стульев, сидеть неудобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Черника, все верно, 347 - это основная линейка до окна. ящики планируются глубиной 45, но закладывать надо наверное больше - ведь столешница на 60? или можно прямо на 60 сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Черника, все верно, 347 - это основная линейка до окна. ящики планируются глубиной 45, но закладывать надо наверное больше - ведь столешница на 60? или можно прямо на 60 сделать? 347 = 60*5+45+2см заглушка: 1. холодильник 60 см 2. мойка 60 см 3. ПММ 45 см 4. духовка 60 см 5. ящики 60 см 6. угловой шкаф (волшебный уголок) 60*120! Главное, чтобы ручки не выпирали больше чем на 2-3 см, а то ящики не откроются ))) Или можно так: 1. холодильник 60 см 2. мойка 60 см 3. ПММ 45 см 4. духовка 60 см 5. ящики 45 см 17 см заглушка - уж точно все откроется! 6. угловой шкаф (волшебный уголок) 60*120. Или так: 1. холодильник 60 см 2. мойка 60 см 3. ПММ 45 см 4. духовка 60 см 5. ящики 60 см 17 см заглушка - уж точно все откроется! 6. угловой шкаф 45 см глубиной, 90 или 120 шириной - не знаю бывают ли волшебные уголки под такие варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 тааак, щас буду разбираться...)) *тихонечко так* может, на ты? смотрите, ваш ритм очень хорошо ложиться, и про вариант 17 см заглушки я сама думала... у меня было так: холодильник (60) - колонна с духовкой, если ее поднять - ПММ (45) - мойка (60) - ящики (60) - варка (45) - заглушка (17) но проблему в верхним ярусом все равно не решает.... из ваших - оооочень нравится последний вариант. пойду зарисую) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 *тихонечко так* может, на ты? Судя по всему уже пора ))))))) смотрите, ваш ритм очень хорошо ложиться, и про вариант 17 см заглушки я сама думала...у меня было так: холодильник (60) - колонна с духовкой, если ее поднять - ПММ (45) - мойка (60) - ящики (60) - варка (45) - заглушка (17) но проблему в верхним ярусом все равно не решает.... из ваших - оооочень нравится последний вариант. пойду зарисую) Колонна с духовкой - тоже очень нравится, туда же и микроволновку встроить можно, заодно и место на столешнице не занимает ))) Кстати, мойку я бы запросто прямо к колонне или к холодильнику ставила! Во-первых, под левую руку, во-вторых, это ж не сплошная стенка, а только на глубину, имхо, проблем со стуканьем локтями не будет. По крайней мере у меня сейчас у стены - полет нормальный ))) И тогда бы варку с ящиками можно было бы поменять и полноразмерную сделать. Вернее, весто ящиков - угловой шкаф получается! А ящики под встроенной духовкой и возможно еще под окно влезут. Туплю!!! Еще же и под варкой ящики можно. Кстати, если так уж страшно 2 см оставлять, хотя я уверена что нормуль, эти ящики под варкой можно 45 сделать и 17 заглушку, но варку-то все равно 4х конфорочную! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Колонна с духовкой - тоже очень нравится, туда же и микроволновку встроить можно, заодно и место на столешнице не занимает )))Кстати, мойку я бы запросто прямо к колонне или к холодильнику ставила! Во-первых, под левую руку, во-вторых, это ж не сплошная стенка, а только на глубину, имхо, проблем со стуканьем локтями не будет. По крайней мере у меня сейчас у стены - полет нормальный ))) И тогда бы варку с ящиками можно было бы поменять и полноразмерную сделать. Вернее, весто ящиков - угловой шкаф получается! А ящики под встроенной духовкой и возможно еще под окно влезут. Туплю!!! Еще же и под варкой ящики можно. Кстати, если так уж страшно 2 см оставлять, хотя я уверена что нормуль, эти ящики под варкой можно 45 сделать и 17 заглушку, но варку-то все равно 4х конфорочную! заинтересовалась вашим разговором, а вот если колонну с духовкой будет ли достаточно место под рабочую поверхность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 интересуйтесь, спрашивайте, глядишь - в диалоге и родим общими усилиями я думала под раб поверхость использовать бывший подоконник и стойку справа... изначально планировала делать все три стороны единым целым, пока в мыслях - из дерева.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Черника... по поводу варки - полноразмер меня не печалит, я все равно на 4 конфорках не готовлю.... Даже домино рассматривала. кстати, еще от них не отказалась)) все равно техника будет отдельно покупаться, главное щас - спланировать так, чтоб "не было мучительно больно" (с). я и 45 рассматривала не как вынужденную меру, если угляжу симпатичный вариант, возьму не раздумывая, мне хватит)) еще - собираю голоса) в первоначальном варианте, приборы планировала хранить в ящиках под окном, т.к. рядом с мойкой места под это не было. теперь место появилось)) как думаете, где удобнее - поближе к мойке, или поближе к стойке - т.е. еде??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Лаан, приветствую))) заходите и в основную тему, там у меня с раскладкой "весело"))) по кухне - вот так прикинула... Коряво, простите. что делать с верхним ярусом по прежнему вопрос... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Да я тоже не против 3х конфорок ))) И так даже раб.поверхность 105 см между мойкой и варкой получается - вполне неплохо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
