kisska
кухня топлесс
Итак, я снова с кухней.
специально создала отдельную тему, потому что в моей основной - постоянные читатели, коих я конечно люблю нежно, но тут мне решение надо принять оперативно весьма... Точнее, завтра.
Итак, моя кухня.
общий план прилагаю.
теперь мысли:
основная линейка непосредственно на кухню - 3, 47 метра.
ритм - в см:
холодильник (60) - ПММ (45) - мойка (80) - ящики (80) - варка с духовкой (60) - заглушка для нормального открывания дверей (22)
теперь два вопроса:
1. встраивают ли сушилки в нижнюю базу размером на 80? пока видела только на 60 или на 90.
2. если таки делать верх - получается не совпадение по вертикали, что я очень не люблю, или уродец шкафчик на 45 и два нормальных по 80...
как будет лучше?
по картинке - розовым как раз кухня.
Честно признаюсь, по описанию не получается понять о чем идет речь ((( И что это за заглушка шириной 22 см?
сложно у меня с объяснениями :girl_devil:
Черника - смотрите, под окном планируются тоже ящики, т.к. места под скарб не хватает, дак вот, чтоб нормально открывались ящики и основной стороны, и подоконной, в салоне мне говорят поставить заглушку - т.е. декоративную хреньку, которая будет просто дырку закрывать.
планировка нижней базы - в принципе, устраивает, я сколько не крутила, лучше там не придумаешь....
вопрос только в том, где сушить посуду - если в нижней базе - то найдется ли такой модуль, и тогда вообще не делать верха, либо в верхней базе - и тогда вопрос как сделать максимально незаметным несовпадающий ритм вертикали...
щас, пороюсь в прежних картинках...
а это планируется по фасадам. Самая обычная, прямоугольная филенка, цвет либо сливочный, либо орехово-кофейный, совсем венге не хочу...
вот это планировалось ранее.... и даже почти заказалось)))
а вчера я решила что на шкаф мне вполне хватит метра, и удлинила кухню до 3, 47 нынешних.... и тут и зависла...((
сложно у меня с объяснениями :fund02006:
Ничего, прорвемся ;)))
Так вот я и не понимаю, почему именно 22 см, когда 3х (ну 5, ну пусть даже 10) - за глаза!!! И тогда можно было бы сделать внизу шкаф для посуды 90 см, куда точно, как Вы говорите, влезет сушка. А мойку такую широкую принципиально? Имхо, не так много места, чтобы 20 см выкидывать? ПМ 45 см уже есть или? У нас как раз 45, вполне нормуль, но 60 - в разы удобнее, если место позволяет, я бы точно большую брала. Холодильник встройка? Вобщем, я бы еще много подумала, прежде чем решение принимать.
Н-да, больному стало легче, он перестал дышать ;))))) После картинки я стала еще меньше понимать ))))))))))) Во-первых, мойка тут явно на 60 нарисована, а не на 80! Во-вторых, судя по всему, подоконник высокий и под него встает полноценная кухня? Так значит и шкафы под окном надо делать на 60 или 40 см глубиной - и стандарт и волшебный уголок можно засунуть! И от этого уже и плясать )))
с конца - значит, бум думать)))
22 - потому в первоначальном плане, отрисованном частью в салоне,сказали, что как раз стока надо для беспроблемного открывания....
мойка - первоначально планировалось на 60, а потом что то начиталась я форума и захотелось мне большой и двухчашевой....
ПММ - увы, есть на 45. если б покупала щас - то только на 60. из за нее, родимой, и сбивается ритм - иначе сделала бы все по 60, и не парилась....
Как на ваш взгялд лучше то- с верхом или без?
До верха еще дожить надо ))) Давайте уточним размеры: 347 см это от начала кухни (т.е. и холодильник в том числе), до стены с окном (т.е. торец шкафов под окном тоже сюда входит)?
Есть мойки с 1,5-ными чашами на 60 см шириной ;)
Если что, 45 ПММ +15 бутылочница - тоже равно 60 ))) Либо ящики частенько на 45 делают.
У меня в свое время был угловой шкаф размером 130, т.е. 70 см оставалось на дверцу, но т.к. хотели стандарт, то сделали 60 + 10 см заглушки. Причем дверцы угловых шкафов открывались навстречу друг другу и ни малейших проблем не было, поэтому я упорно не могу понять откуда 22 см всплыли - это ж дофига (((
П.С.: по моим подсчетом, 347 см - это без учета ящиков под окном! Так все-таки, какой высоты подоконник и какой глубины изначально ящики планировались?
