кукарача Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 Ну вот смотрите Ваша колонна 233 см, отнимем цоколь 16 см, остается 217 см, то что надо придумать как распределить. Что нам предлагает ИКЕА (говорим о высоте) 1. Духовой шкаф - 60 см 2. Микра - 43 см (по крайней мере большинство из предлагаемых ИКЕА. 3. Дверцы (которые шириной 60 см) - 35, 57, 70, 92 см. 4. Фасады ящиков - 13, 25.5, 31.5 см. 5. Отделочная панель - 9.4 см. Вот из этих элементов нам предложено собрать 217 см колонны. Вариант на Вашем проекте 217 = 57 дверца + 60 духовка + 43 микра + 57 дверца. В принципе на мой взгляд микра не так уж высоко - на уровне 16 цоколь + 57 дверца + 60 духовка = 133 см. У меня сейчас микра на высоте 152 см, на предыдущей была - 175 см. Ни раньше, ни тем более сейчас даже в голову не приходило, что это неудобно. (Мой рост 160) Ну да ладно, если хотите ниже, вот один из вариантов - 217 см = 35 дверца + 60 духовка + 43 микра + 9.4 отделочная панель (ее можно поставить и между духовкой и микрой) + 70 дверца Вот, как это выглядит, первая колонна Ваша, вторая, что у меня получилось (естественно это не единственный вариант, который может быть, просто пример) Если будут вопросы, задавайте... helehele, спасибо огромное за помощь! У меня сейчас микра стоит на столешнице, мы часто её используем, в т.ч. и разогреваем суп в тарелках. Не представляю, как их доставать, если микра высоко, тарелка же иногда сильно нагревается. Рост у меня такой же, как у вас, у дочки ниже. Поэтому высота 111 см (16+35+60) мне кажется удобнее, чем 133см. А за отделочной панелью пустота получается? Может, её лучше в самый верх колонны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 helehele, спасибо огромное за помощь! У меня сейчас микра стоит на столешнице, мы часто её используем, в т.ч. и разогреваем суп в тарелках. Не представляю, как их доставать, если микра высоко, тарелка же иногда сильно нагревается. Рост у меня такой же, как у вас, у дочки ниже. Поэтому высота 111 см (16+35+60) мне кажется удобнее, чем 133см. А за отделочной панелью пустота получается? Может, её лучше в самый верх колонны? Я рада, что смогла поиочь. Вы правильно поняли, что за панелью пустота. Если ее переместить наверх, то не будет единой линии с дверцами на навесных шкафах. М.б. лучше использовать это место бордюром как бы в получившемся шкафу над техникой, т.е. над отделочной планкой не делать полку и шкаф получится в высоту 70 + 9.4 = 79.4 см, а дверца останется 70 см. Еще одна шальная мысль появилась (по крайней мере сама бы так сделала), соединить эту планку с дверью изнутри (технически возможно) и будет вместе открываться. Но только не надо ее перемещать наверх... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 Да, теперь поняла, что наверх не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 6 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2012 А по поводу расстановки кух.мебели никаких комментариев не будет? Напомню: Кухонная зона будет примерно 2Х3 метра, в углу стояки гор.и хол. воды и канализации. Справа холодильник, потом колонна с духовкой и СВЧ, потом ПММ 45 (шкаф под неё на 50), потом мойка в шкафу 120Х60. Слева варочная (шкаф 60) и по бокам от неё шкафы по 40. Вот план: Навесные шкафы: 50, 60 и 40 см (справа налево), т.е. симметрично нижним шкафам. Не получается изобразить варочную и мойку . Мойка по правой стороне в угловом шкафу 60Х120см. Вопросы: 1. не маловато рабочей поверхности? 2. может, навесные шкафы лучше сделать по обеим стенам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Нуждаюсь в помощи обладателей кухни ИКЕА. Какой длины нужно построить стенку, чтобы поместить шкаф на 120, шкаф под ПММ на50, колонну под духовку и свч и встроенный холодильник? Общая длина шкафов получается 290, но нужен же какой-то зазор? Вот картинка для наглядности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Вот мы и приступили к ремонту прихожей-кухни-гостиной. Стены уже сломаны. Хочу посоветоваться по поводу отделки. Очень нравится вот этот интерьер: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Продолжение: Присмотрела в салоне вот такие обои с крупными ромбами: В коллекции есть такие же однотонные. Теперь вот думаю - где какие клеить в моём помещении? Думаю, что тёмных надо немного, чтобы не сделать комнату слишком тёмной. Кухня и зона ТВ планируются белый глянец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Напомню своё помещение: Вид от окна: Общий план: Зона ТВ планируется примерно вот такая: Посоветуйте, где вставить "шоколадные" обои? Может быть, на стенке, которая закрывает газ. трубу (это на которой картины условно нарисованы), и на стенке, за которой кухня? А зону над варочной как оформить? Фартук светлый до вытяжки, а выше тёмные обои? В общем есть над чем подумать........... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Вот попыталась изобразить то, о чём написала выше Корявенько, конечно, но понять задумку, я думаю, можно. Светлый прямоугольник - это зеркало, под ним консолька. Люди, не проходите мимо, нужны ваши идеи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукарача Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Продолжаю издеваться над картинками. Попробовала покрасить зону над вытяжкой коричневым. Правда, на картинках кухонная зона не совсем точно изображена. Навесные шкафы по правой стене будут не горизонтальные, а вертикальные, над ними стены остаётся всего около 30 см, сделаем там короб. Вытяжка будет ниже. Никто не хочет прокомментировать мои идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
