aplion Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 зачем вам открытая полка? пылесборник? зачем скошенный угловой шкаф? пол сделайте:))) чтобы она не летала в воздухе:)))) вам варочная точно на 4 нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 зачем вам открытая полка? пылесборник?зачем скошенный угловой шкаф? пол сделайте:))) чтобы она не летала в воздухе:)))) вам варочная точно на 4 нужна? Пол обязательно сделаю, насчет полки, согласна, пылесборник, но я подумала, что при такой высоте шкафов нужно как-то их облегчить, чтоб они не "давили". По поводу углового шкафа: очень хотела сделать углом, но из-за глубины шкафов 315, они не встают плотненько(прикладываю картинку). Варки хватило бы и на 2, просто не знаю, как это в проге изобразить, я ее только начала осваивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Может так? Как Вам, aplion? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 выровняйте максимально нижний край навесных шкафов... из-за холодильника и так одна ступенька появляется... а на вашем рисунке просто забор какой-то... зачем над варкой шкаф выше подняли? угловой шкаф очень неудобен в использовании... и чем "проще" стены будут, тем лучше в такой крошке-кухне... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 выровняйте максимально нижний край навесных шкафов... из-за холодильника и так одна ступенька появляется... а на вашем рисунке просто забор какой-то... зачем над варкой шкаф выше подняли? угловой шкаф очень неудобен в использовании...и чем "проще" стены будут, тем лучше в такой крошке-кухне... а я уже выровняла, (см. выше) над плитой вытяжка встроенная, поэтому и шкаф, собственно в которую она встроена поднят, я думала вытяжку повыше всегда вешают, чем нижний край. А как Вам последний вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Может так? Как Вам, aplion? Знаете, а вы уверены что вам шкафов будет достаточно? может вытяжку встроенную все-таки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Может так? Как Вам, aplion? Знаете, а вы уверены что вам шкафов будет достаточно? может вытяжку встроенную все-таки? если вытяжку встроенную, то будет дурацкий зазор(#52) там видно между вытяжкой и шкафчиком. Шкафов, конечно, мало, но я пока выхода не вижу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Может так? Как Вам, aplion? Знаете, а вы уверены что вам шкафов будет достаточно? может вытяжку встроенную все-таки? если вытяжку встроенную, то будет дурацкий зазор(#52) там видно между вытяжкой и шкафчиком. Шкафов, конечно, мало, но я пока выхода не вижу. какой зазор? не поняла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 какой зазор? не поняла... Вот этот, куда его? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 так давайте сначала.. :))) 2360 - это чистовая стена? т.е. уже оштукатуренная ? кроме холодильника(не втсройка?) и духовки что еще? ПММ где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
