ЖуНата Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Нашла какой то Моноколор))) Китай) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Пол можно и позже выбрать, когда кабана твоего привезут. Если стоимость плинтуса не вываливается из бюджета, то заказывай, конечно! Лиль, я смотрела напольную плитку бирюзового цвета, очень редко бывает, или под заказ((( поэтому надо сейчас определиться(( Я за вариант Алекса.Мозаику не надо точно. Плинтус -- желательно, кабанчик сразу от пола не очень нравится... Экран такой же, как все стены. Так над ванной как?? 5-10 см. не доходим до потолка (чтобы ровно закрепить натяжной) и... бордюр надо сверху или нет? по логике надо. Идею с зеркалом обдумываю, просто мечтала о багете) Да, надо бы сверху бордюр, потолок на него посадить ровно. Ну и сделайте по моему принципу )))) если без плинтуса от напольной ))) А крашеные стены будут? Много ли? не будет слишком дробно с бирюзовым полом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Стены можно бледно-бледно берюзовые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Да, надо бы сверху бордюр, потолок на него посадить ровно.Ну и сделайте по моему принципу )))) если без плинтуса от напольной ))) А крашеные стены будут? Много ли? не будет слишком дробно с бирюзовым полом? Значит напольную бирюзу (см. 10-15), затем карандаш, потом кабан ... так? Крашеные будут по 3-м стенам (над дверью, над зеркалом, за ПС). Ну не очень много. А как предложите? Стены можно бледно-бледно берюзовые. А напольную можно потемнее? Вы не видели бирюзу напольную?? Что то не найду( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Написано -цвет-mint--мята. Наверное-не подойдет? Отсюда http://www.keramoteka.ru/catalog_tile_impronta_bliss.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Буся Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 ЖуНата, к уборке готовы? На моноколоре все видно будет, каждую соринку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Вот тут еще посмотри. Моя основная плитка от ванной и туалета, она же у нас напольная. Причем напольная - белая. Моется на ура, легко в смысле. http://www.agatceramica.ru/catalogue/atlas...1&sorti=abc Есть прямо бирюза - последняя в списке. Вживьем видела в магазине плитки недалеко от Нахимовсого, внизу на -1 этаже. Надо будет вспомню название магазина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Написано -цвет-mint--мята. Наверное-не подойдет?Отсюда http://www.keramoteka.ru/catalog_tile_impronta_bliss.html Не то маленько, но спасибо! ЖуНата, к уборке готовы? На моноколоре все видно будет, каждую соринку. Да???? не знала... нет, не хочу)) Вот тут еще посмотри.Моя основная плитка от ванной и туалета, она же у нас напольная. Причем напольная - белая. Моется на ура, легко в смысле. http://www.agatceramica.ru/catalogue/atlas...1&sorti=abc Есть прямо бирюза - последняя в списке. Вживьем видела в магазине плитки недалеко от Нахимовсого, внизу на -1 этаже. Надо будет вспомню название магазина. О, спасибо!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 У тебя коврик в ванной на полу будет? Чтобы не подскальзываться во всяком случае... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 У тебя коврик в ванной на полу будет?Чтобы не подскальзываться во всяком случае... Вообще то не планировала, я не люблю коврики. А она скользкая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
