Irena76 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Тоже думаю, что металлические лучше. Пластиковые какие-то дешевые (не по цене, а по виду) и хрупкие. Электролобзик есть. Извлекать подоконник все равно страшно. Его надо сначала чем-то подковыривать снизу, а потом выламывать? Я не в Москве, в Сибири, поэтому не знаю пока еще, где такие решетки можно найти. Будет свободное время, надо пройтись по магазинам и на рынке стройматериалов посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 А у нас нет никаких решеток, просто подоконники каменные ( они тепло хорошо передают). С точки зрения конвекции не очень хорошо, но у нас радиаторы чугунные, вроде и так греют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Тоже думаю, что металлические лучше. Пластиковые какие-то дешевые (не по цене, а по виду) и хрупкие. Электролобзик есть. Извлекать подоконник все равно страшно. Его надо сначала чем-то подковыривать снизу, а потом выламывать? Я не в Москве, в Сибири, поэтому не знаю пока еще, где такие решетки можно найти. Будет свободное время, надо пройтись по магазинам и на рынке стройматериалов посмотреть. Металлические тоже разные бывают -- прилично выглядящие и не очень )) Посмотрите в магазинах фурнитуры и кухонных салонах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Очень нравятся каменные подоконники и подоконники из клинкерных ступенек (видела только на картинке, правда). Но заморачиваться с ними не хочется... Кстати, про магазины фурнитуры и кухонные салоны я не думала. Буду иметь в виду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Тоже думаю, что металлические лучше. Пластиковые какие-то дешевые (не по цене, а по виду) и хрупкие. Электролобзик есть. Извлекать подоконник все равно страшно. Его надо сначала чем-то подковыривать снизу, а потом выламывать? Я не в Москве, в Сибири, поэтому не знаю пока еще, где такие решетки можно найти. Будет свободное время, надо пройтись по магазинам и на рынке стройматериалов посмотреть. Подковыривать не надобно. Возмите старую ножовку по дереву и пилите под подоконником пену. Обычно на это дело уходит 0,5-1 минута, пена режется элементарно. Когда она срежется, аккуратно пошевеливайте вверх/вниз подоконник, расшатывая его до тех пор пока он не выйдет из оконных пазов (там 2-3мм). Возможно понадобится освободить от штукатурки с боков, споряжение подоконник/откосы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Спасибо, будем пробовать, только чуть позже. Решили пробовать на маленьком подоконнике в кухне (у окна с балконной дверью). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Вернусь к теме. Приближаемся к постройке фальшстен. Подоконники решили делать деревянные. Решетки найти в нашей местности не удалось (не пользуются спросом, наверное), поэтому решено, что подоконники будут делаться с открытыми неширокими "щелями" для теплого воздуха. Может быть, это не так красиво, но эти щели будут сделаны и обработаны в мастерской (надеюсь, аккуратно). Сейчас вопрос в том, что столкнулись лбами мужская и женская логики: когда заказывать и устанавливать подоконники - до построения фальшстены или после??? Я считаю, что после, так как уже будут точные размеры "нового" оконного проема, да и риск повредить подоконник снижается. Но мужская логика считает, что строить фальшстену надо после того, как будет установлен подоконник (стену подгонять под подоконник). Расскажите, пожалуйста, как правильно. И еще. Подоконники хочется сделать под маслом (в тон полу, так как пол тоже будет маслом). То есть, в мастерской делают подоконники, шлифуют их и отдают нам. Мы их покрываем маслом и только затем установка. НО перед тем, как их покрывать маслом, надо ли чем-нибудь обрабатывать (например, пропиткой для дерева)? Сколько слоев масла лучше наносить (масло цветное+с твердым воском) и с каким временным интервалом наносить слои? Маслом обрабатывать подоконники одинаково и с лицевой части, и с изнанки, и торцы? У многих форумчан замечательные деревянные подоконники, в том числе и под маслом. Была бы благодарна тем, кто сможет уточнить технологию.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Чем дальше в лес, тем больше дров... Есть мысль сделать фальшстены из ГВЛ (на тех стенах, где оконные проемы), чтобы скрыть стояки отопления. Проблема в том, что придется увеличивать ширину подоконника и он полностью закроет батарею. Как решают такую проблему люди, которые реализуют подобные решения?Помнится была тема где у вас углы мокрели...Не стоит в панельке делать фальшстены (это аналогично утеплению стен изнутри), даже если вы спрячете в них стояки, все равно найдется застойная зона под ГВЛ, будут мокреть углы, разведется сырость, живность и грибок. Для подвода теплого воздуха от батарей мало сделать "дырки" в подоконнике, возможно придется делать воздуховоды пластиковые, чтобы не нарушить прочность подоконников решетки лучше размещать ближе к окнам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Да, теперь сомнения после Вашего ответа... Угол мокрел, конечно, только один (да и то, после прекращения штукатурных работ перестал), но живности и грибка не хотелось бы. Кстати, у соседки снизу зашили намертво (у нас все так делают) в туалете стояки, так она слышит, как в коробе конденсат капает и какие-то мокруши ползают по квартире. Мы хотели стояки зашивать не намертво, а по длине стояка съемную панель дырчатую делать на магнитах (чтобы обеспечить доступ к стояку). Но все равно фальшстена есть фальшстена... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 А вот съёмная панель - очень верное решение, доступ к стоякам порой бывает необходим. Вот только вызывает сомнение способность магнитов удержать её, она-же тяжёленькая? Подоконник, на мой непросвещённый взгляд, лучше поставить до обшивки стен, конечно работать потом придётся аккуратно, но плюсы такой очерёдности перевесят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
