Сильвана Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Зачем на пену, на клей для ГКЛ - Перлфикс, например. Там ничего сложного нет, я сама делала откосы на лоджии. Поищите в инете, как ГКЛ клеить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Зачем на пену, на клей для ГКЛ - Перлфикс, например. Там ничего сложного нет, я сама делала откосы на лоджии. Поищите в инете, как ГКЛ клеить. Я просто сужу, что сендвич-панели пропенивают еще для утепления и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Если откос из ГКЛ заводить за раму окна, то пропенивать это место обязательно, иначе потом мокнуть может начать. Я делаю так - откос у рамы пропениваю, после пены - изовер, на конце откоса (угол стены и откоса) - перлфикс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 22 Января 2011 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 Если откос из ГКЛ заводить за раму окна, то пропенивать это место обязательно, иначе потом мокнуть может начать. Я делаю так - откос у рамы пропениваю, после пены - изовер, на конце откоса (угол стены и откоса) - перлфикс. Я считаю, что откос надо заводить за раму, поэтому про пену и спрашивала. В противном случае он типа декоративной функии выполняет, по-моему. Еще думаю, какого размера лучше нишу для батареи делать: под все подоконное пространство или только на величину батареи? В первом случае луше циркуляция теплого воздуха будет, а во втором случае, смотрится лучше (подоконник не таким нависающим выглядит). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Сделали каркас для первой фальш-стены. Оторвать пластиковые подоконник и откосы от застройщика оказалось легко и быстро, на это ушло минут 5 - 10. Еще даже ГКЛ весь не прикрутили, но мне уже нравится. Подоконники будем делать деревянные, а откосы из влагостойкого ГКЛ. Но подоконниками и откосами будем заниматься, когда все фальш-стены будут готовы (а это будет очень не скоро, так как их шесть). Хоть все продвигается и очень медленно (из-за других проблем с ремонтом и глобальной нехваткой времени), но я рада, что начало наконец-то положено. Технология отрабатывается на первой стене, дальше должно быть быстрее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Обычно "оконщики" предоставляют выбор - откосы либо пластиковые, либо ГКЛ. Но последнее они делают неохотно - это для них хлопотнее. А им ничто человеческое не чуждо, они как и все мы любят что попроще и побыстрее. Вобщем их надо заставлять. Закрывать радиаторы пока вроде-бы ничто не запрещало. Тем более съёмными экранами. А до циркуляции воздуха в вашей квартире им...как тибетскому далай-ламе до выполнения плана пятилетки колхозом "Большое дышло". Т.е. это сугубо ваше, личное дело. Можете даже стоя у радиатора усиленно дуть в другую сторону, нарушая тем самым "предписанную" циркуляцию воздушного потока. Которая, кстати, будет в норме с отвестиями в подоконнике. Воздух будет обдувать стекло и это для вас самое важное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Мы не будем радиаторы закрывать. Только стояки съемными экранами прикроем. И подоконники со щелями для теплого воздуха будем заказывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 А отчего заказные подоконники? И из чего кстати? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Из дерева. А где я готовые возьму по своим размерам, тем более со щелями для воздуха? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 И действительно - где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
