VAT Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 В любом случае косая вытяжка на такой высоте - это глупо. Она ж тогда хуже стандартной сосет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 В любом случае косая вытяжка на такой высоте - это глупо. Она ж тогда хуже стандартной сосет.. Глупо...что-ж, это непробиваемый аргумент. Даже ответить нечего...По вопросу сосания. У вас видимо накопился колоссальный опыт? С неменее колоссальной статистикой? И глубокие исследования данного вопроса? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 глупо потому что собственно воздухозаборник при этом оказывается гораздо выше чем у обычной вытяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 Глупо спорить об этом. Но логика здесь проста - покупая товар мы тем самым доверяем производителю и его рекомендациям. Т.е. делая выбор - оказываем доверие конструкции в том числе. Вот и весь спор. Почему вы считаете себя экспертом в данном вопросе, считая себя вправе глубокомысленно заявлять - эта конструкция "глупая"? Ваша экспертиза выяснила это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 да некоторые вещи просто очевидны. Например с пылесосом нужно ходить и тыкать в каждую соринку, а не на расстоянии. так только в кино бывает нужно найти руководство по косой вытяжке у которой подсветка вверху по переднему фронту, типа той же ELICA OM и посмотреть что сказано там о высоте подвеса. Ваша вытяжка с подсветкой сзади будет выглядеть смешно освещая пространство за кастрюлями, если ее повесить низко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 да некоторые вещи просто очевидны. Например с пылесосом нужно ходить и тыкать в каждую соринку, а не на расстоянии. так только в кино бываетнужно найти руководство по косой вытяжке у которой подсветка вверху по переднему фронту, типа той же ELICA OM и посмотреть что сказано там о высоте подвеса. Ваша вытяжка с подсветкой сзади будет выглядеть смешно освещая пространство за кастрюлями, если ее повесить низко. Возможно кому-то в самом деле смешно. Я буду рад поспособствовать здоровому смеху людей. Смех - это ведь бесплатный витамин для организма. Но, признаться выбирая вытяжку, на подсветку смотрели в последнюю очередь, а если точнее - не смотрели вовсе. У нас предусмотрена своя. И сейчас, вспоминая, выбрал-бы такую-же, но со светодиодной подсветкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex1969 Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 такие вешать надо низко - см 35 от рабочей поверхности - в этом весь смысл. опять же многие не понимают этого и выравнивают по шкафчикам - в итоге - из конфетки получаем г. Большущее вам спасибо. Ато ведь производитель-то об этом не знает?! Он (производитель), глупый, рекомендует 60см. Вероятно он не изучал вопрос столь глубоко как вы. Или не удосужился прочесть ваши фундаментальные исследования. Не поделитесь с нами своим нетленным трудом? Возможно, опасность низкого расположения над газовой поверхностью - жир на металических жировых фильтрах. Может загореться. Ну и подсветка тоже, слабое место. Сам купил "косую" Shindo Pallada sensor 60 B/BG 4ETC из за дизайна. Буду вешать немного ниже (см 55 над газом). Результаты доложу :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 такие вешать надо низко - см 35 от рабочей поверхности - в этом весь смысл. опять же многие не понимают этого и выравнивают по шкафчикам - в итоге - из конфетки получаем г. Большущее вам спасибо. Ато ведь производитель-то об этом не знает?! Он (производитель), глупый, рекомендует 60см. Вероятно он не изучал вопрос столь глубоко как вы. Или не удосужился прочесть ваши фундаментальные исследования. Не поделитесь с нами своим нетленным трудом? Возможно, опасность низкого расположения над газовой поверхностью - жир на металических жировых фильтрах. Может загореться. Ну и подсветка тоже, слабое место. Сам купил "косую" Shindo Pallada sensor 60 B/BG 4ETC из за дизайна. Буду вешать немного ниже (см 55 над газом). Результаты доложу :-) У нас к счастью электрическая. Хотя в имнструкции зависимости высоты от типа плиты нету. А подсветка-то здесь с какого бока? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ischerbak Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 такие вешать надо низко - см 35 от рабочей поверхности - в этом весь смысл. опять же многие не понимают этого и выравнивают по шкафчикам - в итоге - из конфетки получаем г. Большущее вам спасибо. Ато ведь производитель-то об этом не знает?! Он (производитель), глупый, рекомендует 60см. Вероятно он не изучал вопрос столь глубоко как вы. Или не удосужился прочесть ваши фундаментальные исследования. Не поделитесь с нами своим нетленным трудом? Возможно, опасность низкого расположения над газовой поверхностью - жир на металических жировых фильтрах. Может загореться. Ну и подсветка тоже, слабое место. Сам купил "косую" Shindo Pallada sensor 60 B/BG 4ETC из за дизайна. Буду вешать немного ниже (см 55 над газом). Результаты доложу :-) У нас к счастью электрическая. Хотя в имнструкции зависимости высоты от типа плиты нету. А подсветка-то здесь с какого бока? Уважаемый Zvezdopad! Вам VAT оворит правильно. У меня стоит вытяжка дахе не 35 см от столешни, а 25см. А вот плита газовая. А вот сами фильтры находятся 70см от столешни. Вот в этом и вся фишка. А подход к плите и работа возле плиты не сравнить с обычной. Над головой ничего не висит. P.S. Производитель в паспорте на вытяжку рекомендует 25--35см от газовой плиты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
