zvezdopad Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Т.е. вы предлагаете всем русскую печь поставить на кухню? С печной трубой? Верное решение. Заодно и вытяжка не нужна - тяга-то с трубой должна быть ого-го. А как изумительно красив будет дом!? Просто неповторим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 я хочу сказать что деды не имея образования были поумней некоторых теперешних. Они дизайном не сильно увлекались. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Вот с этим не поспоришь. Но умней - несколько натянуто. Скорее смекалистей. И упорней. И аккуратней. При гораздо меньших познаниях мира, умудрялись делать вещи поистине уникальные. Видимо хорошая мотивация была. А нынче вероятно она недостаточна. А с дизайном не так всё однозначно. Давайте прикинем критерии выбора: согласившись с тем что идеальных вещей нет - придём к необходимости оптимума, верно? Тогда попробуем выбрать из соображений функционала. Тут выясняется что таковые либо стоят немеряно, либо страшные как кошмарный сон, либо шумят аки боинг. После этих фактов приходит в голову мысль - определить что важнее для купленной кухни (ведь место-то для вытяжки уже назначено), цена, дизайн, шум, производительность. И получается странная вещь - многие, и уж точно почти вся прекрасная половина, выбирают исходя из дизайна, немного из шума и чуть-чуть из цены. Вот такая метаморфоза с выбором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 это да. мало того - еще располагают варку в центральное место, на самом сквозняке. И всеже я бы от эффективности отталкивался. Даже встроенный холодильник не такая глупость как неработающая вытяжка по цене холодильника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 это да. мало того - еще располагают варку в центральное место, на самом сквозняке.И всеже я бы от эффективности отталкивался. Даже встроенный холодильник не такая глупость как неработающая вытяжка по цене холодильника. За долгими извините, бла-бла-бла подошли к основной мысли, необходимо изначально ПРАВИЛЬНО спланировать кухню, чтобы до вытяжки была минимально короткая трасса, дабы она работала, а не просто шумела и была только элементом декора. И правило треугольника соблюсти не мешало бы. И освещение рабочей поверхности организовать. Так же не забыть про разумную организацию рабочей поверхности и обеспечение электропитанием разнообразных бытовых приборов. В общем не просто это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pustota Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Объясните пожалуйста чайнику - почему не очень хорошо если вытяжка выходит в вент канал??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
feika Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Объясните пожалуйста чайнику - почему не очень хорошо если вытяжка выходит в вент канал??? вот вот.. я тоже хочу послушать.. мне совсем недавно пытались объяснить, что наоборот вытяжка долна уходить в вент шахту.. кто же прав? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Объясните пожалуйста чайнику - почему не очень хорошо если вытяжка выходит в вент канал??? вот вот.. я тоже хочу послушать.. мне совсем недавно пытались объяснить, что наоборот вытяжка долна уходить в вент шахту.. кто же прав? Зайдите на спец ресурс. http://mosvent.flybb.ru/ Там есть ответы на любые вопросы связанные с темой вытяжек и вентиляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vera123 Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Раз тема идет про вытяжки, задам и я вопросик. Может люди добрые помогут))) Дело происходит в частном доме 1964 года постройки. Почему-то в те годы вытяжка на кухне не планировалась (я имею ввиду вент. шахта). Сейчас делаем капитальный ремонт первого этажа со сносом-переносом стен. До этого кухня была 2х2 метра и вытяжка стояла встроеная, работающая в рециркуляционном режиме (толку от нее никакого, но она и старая 25 лет). И вот сейчас надо решать вопрос вентиляции на новой кухне, она стала около 18 квадратных метров. Оставлять ли вытяжку, которая работает в рециркуляционном режиме либо строить вент. короб с выводом на улицу (фасад дома пострадает конечно немного)? Достаточно ли вытяжки, кот. работает в рециркуляционном режиме на такой объем помещения (высота потолков 2,55м)? Или все-таки предпочтительнее выстроить короб для вывода вентиляции? Помогите советами, плиз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Сейчас для себя информацию нашла и сохранила. Может, и вам пригодится - "Основной параметр, на который стоит обращать внимание при выборе вытяжки - производительность. Ориентировочно необходимую производительность вытяжки можно подсчитать, умножив площадь кухни в кв.м (за вычетом площади, занимаемой кухонным оборудованием) на высоту помещения в дм. Полученное число будет приблизительно соответствовать производительности вентилятора в куб.м/час, достаточной для Вашей кухни." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
