zvezdopad Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Мы купили себе Kuppersberg F660. Вот такую http://avbt.ru/ru/item/sendvalues/6384/ Как уже говорил - на первых трёх скоростях практически не слышно. Дальше уже громче. Собс-но, сильно звуком не заморачивались, отдавая себе отчёт в том что даже самые тихие на высоких скоростях слышны достаточно убедительно. Выбирали скорее по дизайну и производительности - средней для своей кухни. Сразу купили несколько комплектов фильтров для рециркуляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 zvezdopad а вытяжки такого плана как на вашей сслыке, какие еще производители делают? Я раньше и не знала про такие вытяжки, только на днях увидела подобную тут на форуме)) Я об обычные вытяжки вечно бьюсь головой, поэтому такой вариант меня очень даже привлекает)) + еще и внешне привлекательно они выглядят. Еще интересно, такое "настенное" размещение не сказывается на их эффективности?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 такие вешать надо низко - см 35 от рабочей поверхности - в этом весь смысл. опять же многие не понимают этого и выравнивают по шкафчикам - в итоге - из конфетки получаем г. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 если вешать низко, она еще и вся заляпанная от плиты будет.. сомнительная выгода:( плюс не понятно - как пар от стоящей кастрюли ей улавливается?? разве что она настолько мощная, что столб пара меняет свою траекторию)) Обладатели сей техники, вставьте свое словечко - как оно в эксплуатации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 такие вешать надо низко - см 35 от рабочей поверхности - в этом весь смысл. опять же многие не понимают этого и выравнивают по шкафчикам - в итоге - из конфетки получаем г. ее можно вешать на газовой плитой ? там расстояние должно быть очень много выше ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 такие вешать надо низко - см 35 от рабочей поверхности - в этом весь смысл. опять же многие не понимают этого и выравнивают по шкафчикам - в итоге - из конфетки получаем г. Большущее вам спасибо. Ато ведь производитель-то об этом не знает?! Он (производитель), глупый, рекомендует 60см. Вероятно он не изучал вопрос столь глубоко как вы. Или не удосужился прочесть ваши фундаментальные исследования. Не поделитесь с нами своим нетленным трудом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 значит так - не надо все в кучу. все эти расстояния, имхо, для стандартных шкафчиков из аля дсп 60см до электроплит 75 до газовых ?? до индукции А при чем здесь вытяжка? Она что - обязана быть выполнена из горючих материалов или быть встроена в шкафчик? Да хоть 10см. И есть примеры! Некоторые производители "косых" вытяжек понимают, что они делают и в чем спич - они дают рекомендацию типа 35см. Тогда "косая" при той же кубатуре (а реальная кубатура ограничена вентканалом скажем на 200кубов) сосет лучше стандартной которую хошьнехошь приходится вешать выше чтоб видеть варку. И выигрыш в производительности должен получится в разы. А некоторые имхо нихрена не понимают. Некоторые например размещают подсветку по нижнему фронту "косой" вытяжки, что сразу усложняет на порядок задачу низкого подвеса, там же пластик, в дешевой подсветке, хоть бы те же провода. Соответственно и рекомендуют 60см, вот вам собственно и ответ почему у вас, Zvezdopad, рекомендация 60см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 значит так - не надо все в кучу.все эти расстояния, имхо, для стандартных шкафчиков из аля дсп 60см до электроплит 75 до газовых ?? до индукции А при чем здесь вытяжка? А некоторые имхо нихрена не понимают. Некоторые например размещают подсветку по нижнему фронту "косой" вытяжки, что сразу усложняет на порядок задачу низкого подвеса, там же пластик, в дешевой подсветке, хоть бы те же провода. Соответственно и рекомендуют 60см, вот вам собственно и ответ почему у вас, Zvezdopad, рекомендация 60см. Ну простите дурака. Я был уверен что мы говорим о вытяжке. А мы...об унитазе... Так о чём вы пишете, ориентируя на 35см? О ком речь "А некоторые имхо нихрена не понимают."? Если обо мне то согласен. Более того, скаждым прожитым годом всё больше понимаю что знаю гораздо меньше чем хотелось-бы. Рекомендация производителя в 60см, как мне кажется на подсветку никак не ориентирована. Пластиком там и не пахнет, это если и китай то не безродный. Даже провода там наружу не торчат (как сие не удивительно) и находятся внутри металлического кожуха. Так что перегрев им не грозит, а ваши опасения беспочвенны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Zvezdopad, я имел ввиду произодителей у которых дизайн вперед рациональности, и им пофиг на все лишь бы смотрелось прикольно. Да хоть ту же Элику возьмите. Или как ее , с круглой щелью. почему "косая" может быть эффективней? потому что засасывающая поверхность может быть опущена ближе к варке, не мешая обзору. попробуйте поднять на 1 см щетку пылесоса от пола, и сразу почувствуете разницу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Zvezdopad, я имел ввиду произодителей у которых дизайн вперед рациональности, и им пофиг на все лишь бы смотрелось прикольно. Да хоть ту же Элику возьмите. Или как ее , с круглой щелью. почему "косая" может быть эффективней? потому что засасывающая поверхность может быть опущена ближе к варке, не мешая обзору. попробуйте поднять на 1 см щетку пылесоса от пола, и сразу почувствуете разницу. Давайте не будем размазывать мысли по стеклу. Какой смысл спорить о дизайне? Мне наш выбор понравился, дизайном в том числе. Речь вы завели о высоте использования. Производитель, вы уж извините, с вами не согласен. А я не согласен в той части где вы ссылаетесь на мягкий (в температурном плане) пластик и провода, обуславливая высоту в 35см - не подходит для моей вытяжки, поскольку материал и конструкция не боятся рядом находящейся варки. Значит рекомендованная высота объясняется чем-то иным. Придумайте что-нить ещё. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
