Irena76 Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Первый маленький потолок - 6 кв. м. (о котором речь идет чуть выше) поштукатурили недели две назад. Все получилось сделать в один слой (максимум был 21 мм). Далее планируется наклейка стеклохолста или флизелина (что лучше?), шпаклевка и шлифовка. Но это позже, когда все штукатурные работы закончатся. А теперь еще вопрос к специалистам (если я не слишком надоедаю со своими вопросами). При оштукатуривании других потолков хотим использовать сетку. Как ее правильно использовать??? На рулоне с сеткой (она очень похожа на серпянку, только ячейки крупнее??) написано, что необходимо нанести очень тонкий слой штукатурки на поверхность, чтобы можно было приклеить сетку и далее наносить слой (или несколько слоев) штукатурки. То есть, сетка будет не внутри слоя, а в самом его низу? Какова тогда функция этой сетки? Расскажите, пожалуйста, про функции сетки и про то, как правильно ее использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Проблемы как из рога изобилия... Оштукатурили мы на сегодняшний день 60 кавдратов потолков. Из этих 60 квадратов 16 были с запредельной толщиной слоя: в комнате 12 метров слой получился до 35 мм, а в коридорчике площадью 4 квадрата - до 47 мм (с учетом толщины маяка). Штукатурили в два слоя, где-то делали насечки, где-то чесали шпателем для кафельного клея. На остальной площади слои были в пределах нормы - до 22 мм. Дело в том, что у нас еще 20 кв метров потолков (два помещения - 12 и 8,5 кв метров). Кривизна 12метрового потолка - 8 мм на 2,8 метров и 3мм на 4,3 метра. Не знаю, много это или мало, но, конечно, хотелось бы его вывести в уровень, как и другие потолки. Начали отбивать с него штукатурку, ее слой там внушительный ("спецы", наверное, очень старались его поштукатурить по уровню, но ума у них не хватило). НО она не хочет отбиваться! Откалываются нижние слои, а верхние к потолку пристали накрепко. Отбит сейчас примерно участок 1метр*1метр и все. Что делать дальше, ума не приложу. Разные варианты в голове крутятся: а) Отбивать дальше, но на это уйдет как минимум неделя (мы долбим максимум часа 1,5 в день и не каждый день, так как в доме уже все живут). б) Отбить нижние слои, которые хорошо отдалбливаются и на этот накрепко приделанный нижний слой намазать "свой" слой, выровняв таким образом потолок. в) Замазать этот участок и вернуться к тому, что было. Может кто-то выскажет свое мнение по этому поводу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 НО она не хочет отбиваться! Откалываются нижние слои, а верхние к потолку пристали накрепко. Отбит сейчас примерно участок 1метр*1метр и все. Что делать дальше, ума не приложу Чем отбиваете-то? Возьмите перфоратор с широкой лопаткой и дело пойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 НО она не хочет отбиваться! Откалываются нижние слои, а верхние к потолку пристали накрепко. Отбит сейчас примерно участок 1метр*1метр и все. Что делать дальше, ума не приложу Чем отбиваете-то? Возьмите перфоратор с широкой лопаткой и дело пойдет. Перфоратором с широкой лопаткой отбиваем. Мы им отбили уже 240 квадратов штуктатурки (заново штукатурили все стены и вот эти 60 метров потолков). И все до настоящего момента отбивалось достаточно быстро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 Непонятно. Что же это за штукатурка такая у вас на потолке, что с трудом поддается перфоратору? Или перфоратор дохлый? В своей практике ни разу не встречал на потолках штукатурку, с трудом поддающуюся перфоратору. На стенах - сколько угодно, но на потолках -ни разу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Перфоратор-то не ахти какой, конечно, так как даже в страшном сне не предполагали, что предстоит столько им работать. Если бы предполагали, то купили бы сразу огромный отбойный молоток:-)) Тем не менее, этот наш не ахти-какой успешно справился и со стяжкой, и со штукатуркой (отдолбил 240 метров штукатурки и 80 метров стяжки). Да и мы же не несущие стены раздалбываем и даже не штробим их, а всего-навсего гипсовую штукатурку и цементно-песчаную стяжку отбиваем. Поэтому никаких проблем не было, а на последних квадратах такой облом! Покупать ради одного потолка новый мощный перфоратор как-то неохота, но уже начинаю думать об этом:-((( Кстати, у нас до этого еще один потолок также трудно отбивался, но он был очень маленький (3,5 квадрата) и слой там был достаточно тонкий. Поэтому с ним справились, не заморачиваясь. И на одной стене тоже плохо отбивалась штукатурка, но стена тоже была маленькая. А остальное все отбивалось нормально, местами даже само отваливалось при прикосновении перфоратором. Вот такие бывают проблемы. Появляются оттуда, откуда их совсем не ждешь.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tiler Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Можно на малоквалифицированную работу взять малоквалифицированных рабочих. Т.е. самим выставить маяки, а на закидку нанять кого-нибудь под чутким руководством По поводу кривых потолков, так они у всех кривые потому-что так отливаются плиты перекрытия одна ровней а другая кривей да ещё и сами строители ни особо ловят горизонт, поэтому выравнивать 2 см. разници нет смысла да и скорей всего не получится . Если эта кривизна вам царапает глаз , то всё таки лучше зделать натяжной,гипсовый или понельный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 выравнивать 2 см. разници нет смысла да и скорей всего не получится . Если эта кривизна вам царапает глаз , то всё таки лучше зделать натяжной,гипсовый или понельный. Вы незнакомы с качественным ремонтом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Можно на малоквалифицированную работу взять малоквалифицированных рабочих. Т.е. самим выставить маяки, а на закидку нанять кого-нибудь под чутким руководством По поводу кривых потолков, так они у всех кривые потому-что так отливаются плиты перекрытия одна ровней а другая кривей да ещё и сами строители ни особо ловят горизонт, поэтому выравнивать 2 см. разници нет смысла да и скорей всего не получится . Если эта кривизна вам царапает глаз , то всё таки лучше зделать натяжной,гипсовый или понельный. Как это не получится? 2 см - это совсем не мало. Даже у нас, которые впервые в жизни штукатурят, получается и 2 см выровнять, и 5 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 При оштукатуривании других потолков хотим использовать сетку. Как ее правильно использовать??? На рулоне с сеткой (она очень похожа на серпянку, только ячейки крупнее??) написано, что необходимо нанести очень тонкий слой штукатурки на поверхность, чтобы можно было приклеить сетку и далее наносить слой (или несколько слоев) штукатурки. То есть, сетка будет не внутри слоя, а в самом его низу? Какова тогда функция этой сетки? Расскажите, пожалуйста, про функции сетки и про то, как правильно ее использовать? Я не вижу никакого смысла делать гипсовую штукатурку со стекловолоконной сеткой. По принципу, что если где-то начнет отваливаться, а где-то нет, то эти отваливающиеся куски штукатурки будут висеть на тех, которые держатся? Если есть риск такого явления, то нужно сделать выбор или в пользу другой штукатурки, или в пользу сетки, которая прикручивается к потолку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
