Samar Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Можно на малоквалифицированную работу взять малоквалифицированных рабочих. Т.е. самим выставить маяки, а на закидку нанять кого-нибудь под чутким руководством Ну что за бред? Извините.Это когда штукатурка потолков (накидать) считалась мало(низко-)квалифицированной работой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Если речь идёт о 2см и больше, то я бы не связывался со штукатуркой потолка. Рассматривал бы другие варианты. Нет сейчас хороших специалистов по штукатурке потолков. И нет уверенности что Вы сами это хорошо выполните. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Спасибо всем за ответы! У меня тоже нет уверенности, что сами мы хорошо поштукатурим - все-таки это потолки (с полами и стенами проще). Поэтому мысли были такие: отдолбить то, что нам намазали и искать других штукатуров. Но теперь уже не полагаться на их "знания и умения", а самой четко знать, как нужно правильно штукатурить и не отступать от своих требований. Но Вы меня расстроили заявлениями о том, что нет хороших специалистов. Я согласна, что сейчас реже стали штукатурить потолки, но все же такая практика - не редкость и кто-то же это делает? Речь у нас идет о 2 см и больше не везде (в основном, везде в пределах 1-1,5 см.). Рассматривать другие варианты не хотелось бы в силу двух причин: высота квартиры маленькая (в чистом виде, с учетом штукатурки на потолке и толщины напольного покрытия - 2,55) и просто нравятся ровные белые потолки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 То Irena76Чем штукатурили хоть? А то может есть смысл отбить, то что наваяли? Если есть возможность отбейте горизонт по стенам лазерным уровнем или купите водяной - что надежнее в условиях маленьких помещений и замерами "за углом". Сейчас редко кто штукатурит потолки, спецов мало и сложно это. Штукатурили нам Ротгипсом. Водяной уровень есть. Очень полезным оказался, по нему делали стяжку на полу. Лазерным почему-то пользоваться не получается. Что такое замеры "за углом"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Что такое замеры "за углом"?Если квартира - лабиринт, и лазер не стреляет в соседние комнаты, то можно водяным уровнем отбить метки в каждом помещении, а там уже по месту пользоваться лазерным нивелиром или чем-нибудь другим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Что такое замеры "за углом"?Если квартира - лабиринт, и лазер не стреляет в соседние комнаты, то можно водяным уровнем отбить метки в каждом помещении, а там уже по месту пользоваться лазерным нивелиром или чем-нибудь другим Спасибо за совет. Именно так мы и сделаем. Все отобъем водяным уровнем и точно определим, куда и насколько завалены потолки в каждом помещении. А потом будем решать, как поступить. Но как минимум часть потолков все равно придется отдалбливать:-(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 делай проще, не гонись за горизонтом, иначе потом головой потолок чиркать начнешь. Определи места и типы устанавливаемых потолочных светильников. Потом .Купи лампу ватт 200 или прожектор и приложи ее к потолку там где будет светильник. Так вот свет вашего прожектора выявит все кочки и ямки на потолке а так же "непрошкуры", ваша задача избавиться от них, другие участки потолка вас не должны волновать, т.к. свет до туда не достанет иначе всю жизнь будете вылизывать потолок в стекло, а оно вам надо? .написал немного сокращенно, но надеюсь смысл понятен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Demerize Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 делай проще, не гонись за горизонтом, иначе потом головой потолок чиркать начнешь. Определи места и типы устанавливаемых потолочных светильников. Потом .Купи лампу ватт 200 или прожектор и приложи ее к потолку там где будет светильник. Так вот свет вашего прожектора выявит все кочки и ямки на потолке а так же "непрошкуры", ваша задача избавиться от них, другие участки потолка вас не должны волновать, т.к. свет до туда не достанет иначе всю жизнь будете вылизывать потолок в стекло, а оно вам надо? .написал немного сокращенно, но надеюсь смысл понятен. Сразу видно - ответ "профессионального" строителя. Я в свое время так выходил из положения. Выставил маяки (пользовался деревянными ровными рейками, т.к. не было других) и с помощью Волма-слой (гипсовой штукатурки) выровнял. Ушло 6 мешков на коридор. Потом финишно прошпаклевал Ветонитом LR+ и зашкурил. Получился идеально ровный потолок, хоть правило, хоть уровень приставляй. Да забыл сказать, между слоями штукатурки, шпаклевки перед новым слоем я грунтовал поверхность грунтовкой универсальной на акриловой основе -"Оптимист". Удачи в ремонте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 ГИПСОМ НЕ ШТУКАТУРЯТ. и никогда в истории человечества не штукатурили. Есть гипсовые шпатлевки. Нужна штукатурка - с ПЕСКОМ . Прежде всего набивают дранку (штукатурную сетку) - а потом известковой штукатуркой набрасывают слоями - срезают по маякам , набрасывают срезают. И уже когда общая поверхность выведена - шпатлюют гипсовыми шпатлевками - ротбантом или что там у вас продается. Нельзя штукатурить гипсовыми сразу . Это удорожает работы минимум раз в 30. А во-вторых, что самое главное - мелкая фракция не работает на толстом слое штукатурке - трескается , отваливается. Могу прикрепить фото порядка работ - фотографировал при реставрации одного здания 18 века. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 делай проще, не гонись за горизонтом, иначе потом головой потолок чиркать начнешь. Определи места и типы устанавливаемых потолочных светильников. Потом .Купи лампу ватт 200 или прожектор и приложи ее к потолку там где будет светильник. Так вот свет вашего прожектора выявит все кочки и ямки на потолке а так же "непрошкуры", ваша задача избавиться от них, другие участки потолка вас не должны волновать, т.к. свет до туда не достанет иначе всю жизнь будете вылизывать потолок в стекло, а оно вам надо? .написал немного сокращенно, но надеюсь смысл понятен. Сразу видно - ответ "профессионального" строителя. Я в свое время так выходил из положения. Выставил маяки (пользовался деревянными ровными рейками, т.к. не было других) и с помощью Волма-слой (гипсовой штукатурки) выровнял. Ушло 6 мешков на коридор. Потом финишно прошпаклевал Ветонитом LR+ и зашкурил. Получился идеально ровный потолок, хоть правило, хоть уровень приставляй. Да забыл сказать, между слоями штукатурки, шпаклевки перед новым слоем я грунтовал поверхность грунтовкой универсальной на акриловой основе -"Оптимист". Удачи в ремонте! хотел бы посмотреть как бы вы горизонт выводили при перепаде больше 5 см. и сколько бы вы "тонн" прилепили штукатурки. "Профессиональные" строители всегда с заказчиком обговаривают "плоскость" или "горизонт", к сожалению иногда со штукатурным вариантом одно с другим не совместимо. Удачи Вам в ремонте) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
