colon-23 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Одной из самых современных и модных тенденций в дизайне фартука является использование плитки из стекла или мозаики. По форме стеклянная плитка может не отличаться от керамической, однако по качеству и фактуре она совершенно другая. Если же Вы планируете комбинировать сразу два вида плитки — стеклянную и керамическую — следует учитывать, что эти виды плитки нередко имеют разную толщину. Так, толщина зеркальной плитки около 4 мм, тогда как толщина керамической — 8 – 10 мм. Это потребует высокого профессионализма от мастера, который будет заниматься укладкой кафеля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasto4ka Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Наконец то наш фартук из стекла готов,простите,что фотка с мобильного телефона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колючка83 Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 lasto4ka очень красиво Тоже захотела фартук из стекла с фоторисунком. Отсюда вопрос: не начнет ли запатевать стекло с внутренней стороны над плитой? А то покипит водичка и вздуется моя картинка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
фил_я Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 lasto4ka, очень, очень классно получилось! Расскажите, пожалуйста, подробнее о стекле - какой толщины, как сделали полоски. Стена под стекло д.б. абсолютно ровной или какая-то погрешность допустима? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pelmen Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Наконец то наш фартук из стекла готов,простите,что фотка с мобильного телефона. Красивая кухня у Вас получилась. Если не трудно, объясните пожалуйста, как и из чего сделан плинтус, соединяющий столешницу и фартук. Было-бы здорово покрупнее фото посмотреть ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasto4ka Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 lasto4ka, очень, очень классно получилось!Расскажите, пожалуйста, подробнее о стекле - какой толщины, как сделали полоски. Стена под стекло д.б. абсолютно ровной или какая-то погрешность допустима? Спасибо за оценку!Фартук состоит из 3-х стекол,толщина стекла 5 мм и размеры: 902х580, 1210х580 и 980х580.Крепиться на 4-х держателях плотно к стене(стена предварительно выровнена под маяки и покрашена),а полоски это пескоструйная матировка с обратной стороны стекла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasto4ka Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Красивая кухня у Вас получилась. Если не трудно, объясните пожалуйста, как и из чего сделан плинтус, соединяющий столешницу и фартук. Было-бы здорово покрупнее фото посмотреть ))) Спасибо большое!Бортик пристенный алюминевый H15(то,что написано в спецификации),фото пока других нету,мы ещё не переехали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
фил_я Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Спасибо за оценку!Фартук состоит из 3-х стекол,толщина стекла 5 мм и размеры: 902х580, 1210х580 и 980х580.Крепиться на 4-х держателях плотно к стене(стена предварительно выровнена под маяки и покрашена),а полоски это пескоструйная матировка с обратной стороны стекла. Спасибо! А за идею рисунка, особое спасибо! Ну, надо же, всю голову сломала, что делать за стеклом (не люблю я картинки), а полоски не пришли в голову, хотя сама безумно люблю полоски. Можно я еще Вас чуть помучаю? Стекло закаленное? Ребром на столешницу установлено или только на болтах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasto4ka Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Спасибо! А за идею рисунка, особое спасибо! Ну, надо же, всю голову сломала, что делать за стеклом (не люблю я картинки), а полоски не пришли в голову, хотя сама безумно люблю полоски. Можно я еще Вас чуть помучаю? Стекло закаленное? Ребром на столешницу установлено или только на болтах? Cтекло закалённое,установлено на держатели для стекла и прижато плинтусом.Там выше в теме фото держателей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bubalya Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Девочки, посоветуйте плиз. Кухню заказали, сегодня заказала стекло для фартука 6мм простое. К вопросу про фотопечать на стекле. Будет на фартуке рисунок - карта мира, и наши фотки обработанные, все в бежевом стиле. Но как перенести рисунок лучше? Можно фотопечать на стекле, но тогда: 1. цветопередача при таком способе печати достаточно блеклая, 2. белого цвета нет - вместо этого эти места будут прозрачными. Можно напечатать на самоклейке и предположим нанести самоклейку на пластик (3мм0 а потом закрыть его стеклом. плюсы - цветопередача лучше, можно поменять без затруднений рисунок - снял - поставил другой. минусы - совсем толстый фартук получается и волнуюсь не будет ли попадать пыль между стеклом и пластиком. И не будет ли он отдавать ужасным глянцем самоклейки. Можно нанести на бумагу матову. Можно нанести на обои фактурные и все это также закрыть стеклом. Как лучше??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
