Mac Опубликовано 12 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2010 Глаз -алмаз. Вы вероятно и на зуб попробовали эту сварку? Что-ж, "мастерство не пропьёшь"... Мне достаточно увидеть лишь ее наличие. Оно там не надо. Сейчас у меня дома нет стальных труб, но когда были эта сварка была вечным геммороем, ибо какая бы она не была, она все равно тонкое место в системе. Тройники, уголки на резьбе никогда не подводили меня. Их можно и подтянуть и загерметизировать быстро, если вдруг что, а сварку переварить это целая эпопея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 эта сварка была вечным геммороем, ибо какая бы она не была, она все равно тонкое место в системе. Резьба убирает половину толщины трубы. Если резьба нарезается леркой (что практически ни когда не делается) с постепенным углублением резьбы в несколько заходов, то резьба ровная. На практике одна сторона трубы вырезается глубже, чем другая. Тройники, уголки на резьбе никогда не подводили меня. Их можно и подтянуть и загерметизировать быстро При длительной эксплуатации именно резьбовые соединения прикипают. а сварку переварить это целая эпопея. Бесспорно, поэтому нужно сочетать в разумных пределах то и другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 Глаз -алмаз. Вы вероятно и на зуб попробовали эту сварку? Что-ж, "мастерство не пропьёшь"... Мне достаточно увидеть лишь ее наличие. Оно там не надо. Сейчас у меня дома нет стальных труб, но когда были эта сварка была вечным геммороем, ибо какая бы она не была, она все равно тонкое место в системе. Тройники, уголки на резьбе никогда не подводили меня. Их можно и подтянуть и загерметизировать быстро, если вдруг что, а сварку переварить это целая эпопея. Довольно спорная тема. Но у автора вопрос был отнюдь не о резьбе или сварке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 эта сварка была вечным геммороем, ибо какая бы она не была, она все равно тонкое место в системе. Резьба убирает половину толщины трубы. Если резьба нарезается леркой (что практически ни когда не делается) с постепенным углублением резьбы в несколько заходов, то резьба ровная. На практике одна сторона трубы вырезается глубже, чем другая. Тройники, уголки на резьбе никогда не подводили меня. Их можно и подтянуть и загерметизировать быстро При длительной эксплуатации именно резьбовые соединения прикипают. а сварку переварить это целая эпопея. Бесспорно, поэтому нужно сочетать в разумных пределах то и другое. Резьбы следует нарезать качественным клуппом а не "китайцем безродным", тогда и резьба будет нормальная и труба простоит не меньше стандартного срока службы. И ещё, чаще всего несимметричная резьба есть результат либо кривой трубы, либо аналогичных рук. С металлом нужно уметь работать. А что-бы резьбовые соединения не прикипали следует, опять-же, знать профессию. И использовать...ну как минимум унипак (со льном) или тангит, а лучше что-нибудь вроде локсеаля. Но последнее более профессиональное. Уверяю вас, грамотно использованное резьбовое соединение не прикипает. Поверьте хоть на слово. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 И ещё, чаще всего несимметричная резьба есть результат либо кривой трубы, либо аналогичных рук. С металлом нужно уметь работать. Чаше всего не симметричная резьба бывает из за качества труб и продольного сварного шва на трубе. Бесшовные же трубы дороги и их на воде редко применяют. Только на газе. Впрочем вопрос действительно про краны и на него уже ответили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 И ещё, чаще всего несимметричная резьба есть результат либо кривой трубы, либо аналогичных рук. С металлом нужно уметь работать. Чаше всего не симметричная резьба бывает из за качества труб и продольного сварного шва на трубе. Бесшовные же трубы дороги и их на воде редко применяют. Только на газе. Впрочем вопрос действительно про краны и на него уже ответили. Чаше всего не симметричная резьба бывает из за качества труб А я сказал что-то иное? Бесшовные трубы мало-мало грамотные специалисты для воды стараются не применять, но уж если...тогда использование нормального клуппа избавит от указанного огреха. Теперь мне понятно ваше заблуждение о частоте использования бесшовных труб. Знаете как отвечают клиенту хорошие мастера на вопрос - какие трубы использовать? Да как всегда: хотите побольше строк службы и повыше надёжность - берите бесшовные. Хотите подешевле - наоборот. С всеми, из дешевизны, вытекающими. После таких ответов, угадайте - что выбирают люди? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 14 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 Да, вопрос, действительно, был не про содинения, поэтому читайте мой ответ как "Не менять", а аргументация "чтобы не повредить сварочные соединения". ИМХО, если будут беспокоить, то поменяете, а трогать лучше не надо. У меня в доме стоят нормальные, а за его пределами (подвод воды в колодце, летняя разводка и пр) дешевые ноунеймы. Разницы, если честно, никакой. Стоят уже лет 7. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Да, вопрос, действительно, был не про содинения, поэтому читайте мой ответ как "Не менять", а аргументация "чтобы не повредить сварочные соединения". ИМХО, если будут беспокоить, то поменяете, а трогать лучше не надо.У меня в доме стоят нормальные, а за его пределами (подвод воды в колодце, летняя разводка и пр) дешевые ноунеймы. Разницы, если честно, никакой. Стоят уже лет 7. Если у Вас в доме (либо за его пределами) водоснабжение из колодца, то оно никак не сопоставимо с водоснабжением в многоэтажке. Тут на форуме говорят про гидроудары и т.д. А те краны что стоят у автора темы, конечно, сразу не оторвет, но они несомненно хуже чем бугатти. К тому же скорее всего вся эта красота будет закрыта гипсокартоном. Конечно будут и ревизионные люки и поменять потом можно будет, но в 99,9% случаев потопы случаются либо ночью, либо когда никого дома нет. Поэтому я выше и написал, что ради собственного спокойствия лучше потратить 1000 руб. Кстати даже Вальтек на порядок выше чем кран на первом фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Кстати даже Вальтек на порядок выше чем кран на первом фото. Мне специалисты из ЖЭУ (платные сантех услуги) в 2002 году поставили всё как на первом фото. Работать с моими материалами категорически отказались. Фильтр проело насквозь через год. На вопрос - "как так?" ответили что вода у нас очень щелочная. Как будто они работая в ЖЭУ этого не знали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Кстати даже Вальтек на порядок выше чем кран на первом фото. Мне специалисты из ЖЭУ (платные сантех услуги) в 2002 году поставили всё как на первом фото. Работать с моими материалами категорически отказались. Фильтр проело насквозь через год. На вопрос - "как так?" ответили что вода у нас очень щелочная. Как будто они работая в ЖЭУ этого не знали. Кстати фильтр (сеточку в нем) проедает еще и от мусора в воде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
