Ольgа Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Нет, мне 120 под мойку не надо! 60 - уже нормально, 90 - это уже хорошо, можно мойку с крылом.120 получилось, т.к. 60 на мойку, а 60 см на на перпендикулярную, ведь на ней стоит холодильник, а он в глубину 60 см. А если бы можно было сделать меньше, то я бы с радостью сделала. какого диаметра сама чаша мойки скажите, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кикимер Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Нет, мне 120 под мойку не надо! 60 - уже нормально, 90 - это уже хорошо, можно мойку с крылом.120 получилось, т.к. 60 на мойку, а 60 см на на перпендикулярную, ведь на ней стоит холодильник, а он в глубину 60 см. А если бы можно было сделать меньше, то я бы с радостью сделала. какого диаметра сама чаша мойки скажите, пожалуйста Вся мойка (то, что встраивается 47-48 см), непосредственно чаша (внутри) - 39 см. Это то, что у меня сейчас. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Нет, мне 120 под мойку не надо! 60 - уже нормально, 90 - это уже хорошо, можно мойку с крылом.120 получилось, т.к. 60 на мойку, а 60 см на на перпендикулярную, ведь на ней стоит холодильник, а он в глубину 60 см. А если бы можно было сделать меньше, то я бы с радостью сделала. какого диаметра сама чаша мойки скажите, пожалуйста Вся мойка (то, что встраивается 47-48 см), непосредственно чаша (внутри) - 39 см. Это то, что у меня сейчас. ну дык :))) а я-то думаю что за нестандартная мойка ))) для такой мойки вовсе необязательно делать тумбу 60 см :) главное, чтобы чаша внутрь влезла, а верхние части - крыло и всякие выступы плоские могут вполне "заходить" на соседние шкафы. Я вообще считаю, что отводить под мойку 60 см - роскошь, т.к. пространство под ней неэффективно используется... вот, я изобразила а вы еще не ответили, как планируете использовать угловой шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garietta Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Да, я тоже не хочу холодильник у окна, я его как-то на короткой стенке больше вижу.Сейчас раз попробую объяснить про какой проход я думаю =) Ширина дверного проема на кухню = 101 см, правая стенка (где холодильник) = 150 см. Если заузить проход до 75 см, например, то стена будет 175 см. То есть, поместится холодильник (60), угол кухни (60) и останется еще 55 см. В в эти 55 см и можно попробовать впихнуть ППМ. Что скажите? Кикимер,мне кажется что меньше 80 проход точно не стоит делать,я сама со своей миллиметражной квартирой много чего передумала - читала много где,что меньше 80 точно не стоит - может мебель не пройти. Девочки,а если вот так? Stusy,извините,что на вашем похулиганила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 тут опять ПММ в углу получается, холодильник будет выступать и все - не откроешь дверцу ПММ и мойка не удобно, мне кажется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garietta Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 тут опять ПММ в углу получается, холодильник будет выступать и все - не откроешь дверцу ПММи мойка не удобно, мне кажется Все,молчу тогда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кикимер Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 ну дык :))) а я-то думаю что за нестандартная мойка ))) для такой мойки вовсе необязательно делать тумбу 60 см :) главное, чтобы чаша внутрь влезла, а верхние части - крыло и всякие выступы плоские могут вполне "заходить" на соседние шкафы. Я вообще считаю, что отводить под мойку 60 см - роскошь, т.к. пространство под ней неэффективно используется... вот, я изобразила а вы еще не ответили, как планируете использовать угловой шкаф? А я думала, что пишут мойка 45 см, это значит шкаф под нее 45 см, а сама мойка еще меньше )) Так, т.е. получается, что можно 15 см забрать от мойки и отдать их "тумбе", которая была 30. Она станет 45 и в нее влезет посудомойка? А угловой шкаф я не знаю как использовать. Ну наверху все ясно, а внизу не знаю. А как можно? Я спрашивала в одном кухонном салоне, мне вообще сказали, что его никак нельзя использовать (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кикимер Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 тут опять ПММ в углу получается, холодильник будет выступать и все - не откроешь дверцу ПММи мойка не удобно, мне кажется Мойка у холодильника наверное не самый удобный вариант, хотя у меня сейчас у стены и ничего, привыкла видимо ) А вот не очень поняла момент "холодильник будет выступать и все - не откроешь дверцу ПММ". Это как? Почему не откроешь? А в углу мойку никак нельзя сделать? Я имею в виду в самом-самом угла :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 еще есть такой вариант шкафа, но тогда мойка будет на углу, не очень удобно будет, наверное http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09854283 а еще может на скошеннй угол посмотреть, под мойку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 А вот не очень поняла момент "холодильник будет выступать и все - не откроешь дверцу ПММ".Это как? Почему не откроешь? дверца у ПММ открывается вот так (пунктиром) и её ничего не должно мешать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
