Jump to content
Archived
Кикимер
Еще одна кухня 12 м
Recommended Posts
Добрый всем день!
Медленно-медленно начали ремонт, по тому, как не бысто все делается поняла, что обдумывать все надо максимально заранее.
Выкладываю наши задумки по кухне. Смотрю на этот план уже пол года если не больше и пугает то, что вижу его как единственный возможный вариант. Может он и в самом деле самый лучший, но пугает то, что не вижу других.
Буду благодарна за любую критику или идеи!
Небольшой комментарий:
- справа на лево по короткой стене это холодильник
- квадрат внизу это вент.шахта
- духовка под плитой, наверху шкафчики
Надеюсь, что остально нарисовано более менее понятно, 3D еще не освоила :fund02009:
Share this post
Link to post
Share on other sites
лучше передвинуть плиту ближе к окну, чтобы между мойкой и плитой было побольше рабочей поверхности
поменяйте местами плиту и шкаф рядом
а посудомойка планируется?
Share this post
Link to post
Если идти от окна к двери то кухня идет так: 90 (30+60) рабочая поверхность, плита (60), шкафчик (30, чтобы был зазор перед раковиной), раковина (60).
Собственно рабочая поверхность (90 см) планировалась у окна. Вроде и света побольше. А как Вы предлагаете передвинуть плиту? Насколько ближе к столу? Я вот наоборот старалась убрать ее подальше от стола. И запахов меньше и не заденет никто...
А вот посудомойки нет, не нашлось ей места =( И это минус.
Share this post
Link to post
может поменять местами шкафы возле плиты? На 60 поставить с права от плиты и тогда места между плитой и раковиной будет больше и сдвиг плиты только на 30 см, а не на 60
Share this post
Link to post
Я бы укоротила длинные стены примерно до 4.00 - 4.20 м, чтобы сделать вход по центру, а не у стены, как сейчас. Это позволит разместить кухонный гарнитур в 2 ряда. Тогда общая длина рабочих поверхностей будет около 5 м (если по 2,5 м с каждой стороны) - это не только ПММ, а еще чертову тучу всего напихать можно :)
Share this post
Link to post
То есть поверхность 60, потом плита, потом еще 60 (она же посудомойка), потом раковина?
У меня сейчас поверхность 60, маловато. Так будет две по 60 с разрывом на плиту, ни то, ни се ( В сомненьях. Вроде и стена длинная, а места посудомойке не нашла...
Share this post
Link to post
Я бы укоротила длинные стены примерно до 4.00 - 4.20 м, чтобы сделать вход по центру, а не у стены, как сейчас. Это позволит разместить кухонный гарнитур в 2 ряда. Тогда не только ПММ, а еще чертову тучу всего напихать можно :)
То есть вы предлагаете уменьшить кухню с 12 м до 8 м? А куда стол? 250-60-60= 130. Если сделать кухню с двух сторон, то проход между гарнитуром получится 130 (=250-60-60). Кухня и так вытянутая, а так наверное вообще в кишку превратится (((
И потом не ясно, что делать с "отрезанным закутком около туалета"...
Или я не так поняла вашу идею?
Share this post
Link to post
я бы пожертвовала шкафчиком, но ПММ впихнула бы. И рабочая поверхность удобнее между плитой и раковиной... а для света можно подсветку сделать :)
Да, я предлагаю плиту ближе к столу. Мойка (вполне можно 50 её сделать или даже 45), затем ПММ 45 см, затем шкаф 45, плита 60, шкаф 45.
Или так: мойка 60, далее ПММ 60, далее плита 60 и шкаф 60
а стол каких у Вас размеров? сколько людей живет в квартире?
Share this post
Link to post
нет
поверхность на 30+пов на 30+ плита+пов на 60+раковина
Share this post
Link to post
  • Create New...
