Garietta Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 для коллекции (телевизор в колонне) Напомнило кухню Кошарика.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 в поддержку идеи stusy может, в этом наприавлении подумать? только плиту чуть сдвинуть от края? (в икеевском планировщике не получается) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 для коллекции (телевизор в колонне) очень симпатично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 в поддержку идеи stusyможет, в этом наприавлении подумать? только плиту чуть сдвинуть от края? (в икеевском планировщике не получается) мне не нравится плита скраю.. при жарке будут брызги на полу.. лучше все таки на короткую стену раковину поставить ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кикимер Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 для коллекции (телевизор в колонне) очень интересный вариант! Но, у нас окно почти во всю стену, т.е. кухня будет сильно перекрывать окно в этом случае. Поэтому я и хочу максимально отодвинуть ее от окна. Но в любом случае спасибо большое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 для такой мойки вовсе необязательно делать тумбу 60 см :)главное, чтобы чаша внутрь влезла, а верхние части - крыло и всякие выступы плоские могут вполне "заходить" на соседние шкафы. Я вообще считаю, что отводить под мойку 60 см - роскошь, т.к. пространство под ней неэффективно используется... вот, я изобразила уменьшила тумбу под мойкой в первоначальном плане Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Спасибо за картинку! я примерно так и представляла себе. Но как я это понимаю, кухня длиной 2 м и шириной 2.45. Ставим по бокам шкафы, остается 125 см. Ставим у окна стол. Пусть он шириной 80 см. Боковые стенки становятся по 120 см. В сумме это 240. А до этого было 300 м общей рабочей поверхности. Да и как пролезать за стол мимо кухни? нужно ее еще укорачивать? Или я что-то не так предстваляю? Плюс, жалко уменьшать ее, она и так не гигантская.. А мне нравится вариант Полины. Что-то Вы не так считаете, Имхо. В последнем варианте у вас образовался "предбанник" бесполезный при входе, именно он в варианте Полины отрежется и пропорции действительно станут лучше и кухонной мебели больше. Вот, стол не трогала и при этом, если верить клеточкам)) кухонный фронт получается почти 4,5 метра. И без неэффективно используемых угловых шкафов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добби Опубликовано 26 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2010 Вариант с двумя тумбами по 45 под мойку и ПММ мне кажется оптимальным. Последние картинки просто супер. Именно то что нужно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 27 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 если не смущает "коридорчик" при входе в кухню, можно еще вот так увеличить простор у стола. +лишняя тумба с ящиками на 60 при сокращении длины линии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
