Angel32
Хрущевка (газ) и электрическая духовка. Возможно ли это?
Добрый день! Решила у Вас попросить совета. Досталась квартира с газом, но есть огромное желание - встройка! Но, но... Совместима ли поводка хрущевки (без зазезмления) для электрической духовки или лучше не рисковать и купить некрасивую газовую :fund02025: Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
Господи! Пока листала интернет обратила внимание еще на это:
Хачу вот такую варку:
Газовая варочная поверхность с автономным управлением BOSCH PCP 615M90E, но в ее технических характеристиках стоят:
Мощность подключения: 7400 Вт
Духовой шкаф эжлектрический:
BOSCH HBA 43T320 с
Мощность подключения: 3580 Вт
То есть я видимо не о том переживаю - духовка по сравнению с варкой - так, плевое дело! Объясните мне пожалуйста, о ВЕЛИКИЕ, смогу ли я расчитывать на подключение встройки в своей маленькой хрущевки. Или пора дать объявление о продаже шкафа под встройку от Икеи (который был куплен и лежит пока запакованный в ожидани той самой оболденой втройки) :fund02025::giri05003:
Мощности они не только из розетки идут, но и из газовой трубы тоже. И в случае с варкой указана именно эта мощность. Варка за час сожжет газа на 7,4квт (это около куба газа). В случае с духовкой это уже электрическая мощность, на которую должна быть расчитана и розетка и проводка и автоматы. Просто вставить в любую розетку, естественно, нельзя. Нужно тянуть толстый кабель от щитка, если щиток предполагает возможность подключить такую мощность.
Из газовой трубы не идут киловатты. Газ разный и теплота его сгорания разная. В импортных плитах даже есть комплект различных жиклёров. Вероятнее всего это данные по электрической варочной поверхность, тем более, что для неё, они и есть 7-7.5кВт.
В отношени хрущёвки. Если там не делался капитальный ремонд по замене ВРУ и проводки по этажам, то о электричестве лучше забыть. В квартиру вы кабель заведёте, а на лестнице подключить не сможете.
Если очень хочется, то сходите сначала в электросети (обслуживающую Ваш дом организацию) и поинтересуйтесь возможностью увеличения мощность Вашего ввода приметно до 10кВт. По крайней мере (только для духовки) 7кВт.
Квт это меры мощности, они и электрическую мощность охватывают и газовую и механическую и какую угодно другую. Не нужно цепляться к словам, я пытался объяснить девушке откуда взялась эта цифра как можно проще. Эти данные не по электрической поверхности, а по газовой. Все верно. Это сумма мощностей всех конфорок.
Вот например тут http://holodilnik.ru/built-in/gaz_cooktops/mabe/mch5_4g/ даже по конфоркам расписано. А вот тут аж на 11.4 квт http://holodilnik.ru/built-in/gaz_cooktops...ch/pcq_715m90e/
Вот поверхность которую выбрала хозяйка темы http://holodilnik.ru/built-in/gaz_cooktops...ch/pcp_615m90e/
Да и фиг с ним. Вопрос то по электричеству. Для него эти меры тоже актуальны.
Есть точно такие газовые духовки. такая-же встройка.
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9...0&hid=90580
Выбирайте)))
Только гриль надо чтобы газовый тоже был, не электрический.
Во - первых, спасибо Все огромное за ваши отклики! :fund02043:
Ну, а главном:
- газовые встройки - такие некрасивые, неказистые, да и вообще хуже ведь готовят (есть опыт долгого общения с газ. духовкой, правда не встройкой, вобщем-то что бы что то получилось нужно приноровиться, особенно что бы сыр на пицце расплавился, но не пригорел... и т.д.). Говорят, эл. духовка - панацея!
Долго сомневалась, да и по сей день сомневаюсь...
Продавцы и муж в одно лицо утверждают что духовка не так уж большая мощность для нашей проводки (все равно что микроволновка или стиралка), так ли это не знаю....
К слову мы делаем ремонт и впринципе электрика меняется + не будут же у меня одновременно включены (микроволновка, духовка, стиралка, посудомойка) - обычно эти доводы я привожу своей совести, а она ох как переживает, что эта духовка не будет норм. работать... :fund02006:
По поводу увеличения мощности, даж не знаю..., думаю в нашем городе сплошной бюрократии и ничего не делания наверно не договорится... Я уже представляю как на меня смотрят теточки и говорят - да Вы что милочка, с ума сошли!
Ну да ладно, насамом деле очень бы хотелось что бы в темку заглянул кто-нить такой как я, с газом, но с эл. духовкой :fund02043: .... Иль я одна такая :unknw:
Всем спасибо, кто прочитал, извините что долго, но наболело... :giri05009:
Angel32
3580 Вт у выбранной Вами духовки не такая уж "сташная" мощность - это всего лишь электрочайник (или утюг) + микроволновка, которые многие включают одновременно, не задумываясь о нагрузке. Ток при этом 16А, т.е. подключить можно в обыкновенну розетку. Если проложить отдельный кабель от щита, то можно вообще не беспокоиться. Отсутствие третьего провода (зануления), тоже не страшно - можно подсоединить через УЗО.
Angel32
Ох, а не подскажете по конкретнее, что это за зверь УЗО? У меня муж сам делает ремонт, в целях экономии и не только... :fund02047:
