Livesms Опубликовано 2 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 Livesms,bosch делает газовую встройку http://www.bosch-bt.ru/products/cat4554/ только есть всего две модели Гм. спасибо. как то не обратил внимания. Почитал в интернете - везде Считается, что электрический духовой шкаф в любом случае лучше, продукты горения не попадают в пищу, нагрев более равномерный, Да и вообще электрические духовые шкафы Bosch более функциональные. Да и внешне модели 33 серии понравились. Вот только волнует возможность использования плиты с максимальным подключением 3,5квт на линии 3кВт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 2 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 Livesms, муж после прочтения вашего письма час высчитывал заведенную в квартиру мощность вообщем у нас на данный момент следующее - электрика в доме точно менялась - видно какие-то свежие короба для электрики, известно, что был 2 года назад капремонт; в квартиру явно заведены новые провода, на щитке автомат 32 А, провода соответствующие на входе, если муж верно считает, то 5 кВт у нас есть точно . По проводам. Сколько официально разрешено - не знаем, не все документы забрали у риэлтора. Либо он послезавтра все привезет, либо ДЭЗ замучаем. поэтому может встать вопрос ребром - что брать-то - электрику или газ? что мне даст электрика относительно газа? что нового можно еще приготовить? P.S. маразм покосил наши ряды - нашли мощность практически всех электроприборов в доме, муж для расчета просит вспомнить все, что есть и назвать все, что планируется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Livesms Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Вот засада. Может кто имеющий духовку Bosch или ей подобную с мощностью подключения 3,5квт сделает замеры потребления в : - минимальном режиме (типа медленное тушение) - среднем режиме - выпекание, пицца и т.д. - в режиме гриля. Если в любом из отдельно взятых режимов духовка не выходит за лимит 2,5квт то можно взять и с 3,5квт просто не включать одновременно максимальный нагрев, верхний и нижний гриль + конвекцию. У BOSCH HBA 33B550 (33B560) - 3,5 квт но это при условии включения всего на максимум. В обычном режиме она должна потреблять поменьше - вот хотелось бы знать средние уровни потребления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
petrovserj Опубликовано 17 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2010 В хрушевках провода старые, потянут ли они мощность электродуховки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
