nic08 Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Надо брать стиральную машину. Ходил сегодня смотрел. Стиральная машина есть с сушкой и без сушки. С сушкой правда есть только Бош. Насколько актуально с сушкой брать? Кто пользовался? До какой степени сушит? Может и без сушки какие-нибудь модели выжимают вполне (сушить не надо, не надо развешивать)?. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Надо брать стиральную машину. Ходил сегодня смотрел. Стиральная машина есть с сушкой и без сушки. С сушкой правда есть только Бош. Насколько актуально с сушкой брать? Кто пользовался? До какой степени сушит? Может и без сушки какие-нибудь модели выжимают вполне (сушить не надо, не надо развешивать)?. поиском поищите. обсуждали не раз все за. вывод- берите с сушкой. деньги-место позволяют- берите отдельные аппараты. против были только те, у кого сушки никогда не было))). тоже самое с измельчителем пищевых отходов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antkatya Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Надо брать стиральную машину. Ходил сегодня смотрел. Стиральная машина есть с сушкой и без сушки. С сушкой правда есть только Бош. Насколько актуально с сушкой брать? Кто пользовался? До какой степени сушит? Может и без сушки какие-нибудь модели выжимают вполне (сушить не надо, не надо развешивать)?. У меня машина с сушкой Ariston. После нескольких попыток сушкой не пользуюсь, т.к. после нее ничего не могу разгладить. Даже если задается режим "под глажку". Вывод - не говорю, что не надо покупать, но явно надо выяснить, что происходит с бельем после сушки у конкретной модели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Как раз в том числе и хотел выяснить до какой степени сушит? Понял так, что после сушки в Аристоне нельзя рагладить. А если взять БОШ, то предполагаю, что можно разгладить. Может кто модель назовет с гарантией, что после сушки модно разгладить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Как раз в том числе и хотел выяснить до какой степени сушит? Понял так, что после сушки в Аристоне нельзя рагладить. А если взять БОШ, то предполагаю, что можно разгладить. Может кто модель назовет с гарантией, что после сушки модно разгладить. У некоторых машин есть ручная регулировка.. у меня Электролюкс с такой функцией, но я не пользуюсь.. белье вообще особо не глажу, а то что глажу вроде разглаживается и при стандартных программах сушки.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 а после отдельной сушки Миле можно вообще не гладить. вооот. )))))))))))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 а после отдельной сушки Миле можно вообще не гладить. вооот. )))))))))))))))))))))))) Точно :))))) Тащусь от Миле :)))) хотя у самой ее никогда, скорее всего, не будет. Тоже ничего не гладила :) Бош и ЭлДжи юзаю... больше 500 оборотов не ставлю, иначе убью все полотенца... разгладить после 800 даже уже невозможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Все-таки однозначно ничего не прояснилось. В моем понимании Бош должен делать следующее: после отжима можно не гладить, тонкое можно не сушить, толстое сушить нужно (вне машины (на веревках к примеру). А Бош с сушкой: после сушки можно не сушить (отдельно) и не гладить. Или не гладить тонкое хотя бы. Вот тогда стоит заплатить за сушку доп. 10 тр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Все-таки однозначно ничего не прояснилось.В моем понимании Бош должен делать следующее: после отжима можно не гладить, тонкое можно не сушить, толстое сушить нужно (вне машины (на веревках к примеру). А Бош с сушкой: после сушки можно не сушить (отдельно) и не гладить. Или не гладить тонкое хотя бы. Вот тогда стоит заплатить за сушку доп. 10 тр. Самые совершенные машины сушат до остаточной влажности белья (Zanussi WD1601, Miele WT 945 WCS). Стирально-сушильные автоматы включают в себя замкнутый цикл сушки без выброса пара и с отводом образующегося конденсата в дренаж. Пожалуй, единственным неудобством в использовании таких машин является то, что выстирать "без сминания" даже в полноразмерном автомате можно 5 кг белья, а высушить - в два раза меньше. Часть выстиранного белья придется выкладывать, т.к. при сушке машина сильно мнёт бельё и если его высушить до конца, то придётся гладить с использованием пара… Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 как это после отжима- тоноке не сушить? еще как сушить. даже после 1400. белье все равно мокрое просто из стиралки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
